Bonjour, bonsoir (et bonne année par la même occasion ;) )
Un problème me taraude sur mon imprimante (Geetech prusa i3 Pro W), en effet, lorsqu'elle imprime, elle fait une première couche impeccable, mais la seconde...
Je n'ai pas d'images pour illustrer, mais c'est comme si ma 2em couche avait reçu un grand coup de griffe, en gros, le plastique se sépare à plusieurs endroits comme le ferais la mer devant Moïse (j'ai de ces comparaisons, moi :9_innocent: )
si je fait une couche épaisse, ça va, parce que les couches suivantes (alvéolaires) rebouchent les trous et aplatissent le plastic trop haut.
Je crois avoir tout dis, est-ce que quelqu'un sais comment empêcher ça ?
merci d'avance
il y a 16 minutes, Milan a dit :
peut être un manque de flow (débit)...
donne nous tes paramètres températures, type fil, vitesse, quel trancheur tu utilises.... bref plus de détails car là c'est un peu light ;)
alooors...
pour le trancheur, j'utilise Slic3r
mon type de fil est abs
et pour les données techniques :
j’espère que ça suffira :7_sweat_smile:
Modifié (le) par Milan
il y a 13 minutes, Milan a dit :
alors plusieurs choses
1/ layer height met 0.2
2/ pour l'ABS tes températures sont trop basses, reste à 235°, 205 pour les autres couches c'est trop bas et monte ton lit à 90°, 62 c'est trop bas
voilà fait un test et dit nous le résultat...
Il y a 2 heures, Milan a dit :
mince, après vérification, je suis en PLA, navré :/
:D bon alors modifie juste la hauteur du layer height à 0.2
après faut voir au niveau du débit, as tu fait le réglage de ton extruder avec 100mm demandé = 100mm de filament extrudé ?
Modifié (le) par pascal_lb
