Hier j'ai commandé une imprimante CR-10S  s3, et j'étais intéressé par un module laser complémentaire  assez puissant pour la découpe de support métal, bois, plastique,ETC.... et surtout compatible avec la CR-10S.
Mis à part certains comme celui-ci :
https://www.ebay.fr/itm/12V-laser-module-TUBE-LUMIERE-BLEUE-405nm-gravure-pour-creality-3D-Imprimante/273009961134?hash=item3f90a968ae:g:MRsAAOSwXPNZ~CDd
je 'ai pas vraiment trouvé mon bonheur avez vous des pistes SVP Merci.:)
A votre avis est-ce que celui-ci est compatible avec cette imprimante:
https://www.ebay.com/itm/Powerful-2W-445nm-450nm-Red-Laser-Diode-Module-2000mw-Engraver-405nm-Goggles/391895113898?hash=item5b3ec4e0aa:g:H84AAOSwzx9Zyc54
Merci par avance
il y a 23 minutes, Karimm1 a dit :
je n'y connais pas grand chose en laser, mais pour la fixation c'est juste 4 aimants entre le laser et capot de la tête de la CR10...
Bonsoir pascal_lb
merci pour ta réponse je pensais aussi à la connectique concernant l’alime ration du laser et aussi effectivement la fixation.
Bonsoir flogpr,
connais tu un laser assez puissant pour le bois et le plastique compatible avec cette imprimante ?
merci
je travaille actuellement sur cette possibilité depuis que j'ai reçu mon laser 5.5w qui comme le fera un laser de 2w se contentera de couper du papier, graver et couper du bois en faible épaisseur et aussi du plastique, aucune chance pour le métal.
sur la cr-10 il y a une sortie supplémentaire pour un ventilateur de buse et c'est cette sortie que je compte utiliser, elle sort un signal pwm en 12v et je dois modifier ce signal pour l'utiliser en 5v sur l'entrée TTL du laser.
Je pense utiliser un simple pont diviseur de tension avec deux résistances afin de ne pas trop modifier le signal pour passer de 12v à un peu moins de 5V ce qui permettre d’éteindre et d'allumer le laser très rapidement pour simuler un contrôle de puissance.
voilà la suite dans quelques jours
il y a 8 minutes, clucky a dit :
Merci pour ta réponse, d’après ce que je comprends ton laser 5,5w ne peut pas être directement alimenté par la carte de la cr-10s?
question bête ?
des que tes travaux seront terminés penses-tu avoir de bien meilleurs résultats qu’une tête laser de 2w?
Le laser se fixe sur le carter métallique qui entour la tête d'origine et comme il est en tôle des aimants pour la fixation c'est pas mal mais je pense les disposer autrement que ceux que l'ont voit sur youtube. je compte en disposer 2 sur le dessus du carter et 2 voir 4 sur le coté histoire que tous ça ne bouge pas pendant la gravure.
Pour la puissance je pense que le 5.5w va découper en faisant moins de passe mais il aura le désavantage d'être trop puissant sur les matériaux comme le papier ou la gravure sur bois d’où le réglage de puissance qui se fera dans le Gcode avec la commande M106 S0 à M106 S255.
Je ne suis pas un spécialiste du laser, j'ai juste profité du 11/11 des chinois pour en acheter un dans mon budget (+- 100 euros) et seulement après j'ai réfléchi à l'interface.
Ah
il y a 3 minutes, clucky a dit :
Merci à toi bon courage pour le parametrage du laser?
Bonjour , je pense que les laser adaptés sur imprimante 3D permettent un peu de gravure et  au lieu la découpe de papier et éventuellement de balsa en faible épaisseur. Je possède une machine laser Epilog de 40W CO2.  ça coupe maxi 1 cm de contreplaqué ( et encore cela dépend des colles utilisée ) 3 ou 4 mm de MDF ( la colle utilisée est également dimensionnante) et 1 cm de plexy.  Le CO2 grave très bien le verre , l'aluminium anodisé et les méteaux avec un additif de type Thermal.
 Pour la découpe il faut normalement un dessous de type grille ou nid d'abeille. Attention au travail des plastiques ( le PVC dégage de l'acide chlorhydrique qui abime les machines laser care elle sont ventilées)
Enfin vu que l'imprimante 3D est "ouverte " penser aux protections oculaires adaptées à la longueur d'onde du laser mis en place.
Pour donner une idée de ce qu'on peut faire avec 40 W co2 voila ma page : http://scredfroglaser.wixsite.com/sc-redfroglaser
j'ai vu sur certaine photo l'utilisation d'un carreau de carrelage à l'envers et ça tombe bien, j'ai des carreaux de 30x30 !
Pour les protections c'est obligatoire et surtout je n'essaie même pas celle livrée avec le laser, j'ai trouvé une paire de lunette OD6. j'ai un caisson sur lequel je compte aussi ajouter une vitre filtre pour le laser bleu et bien-sur une bonne évacuation de l'air vers l’extérieur.
pour la découpe je ne comptais pas dépasser les 4 à 5 mm de contre plaqué et sinon j'ai ma CNC qui fait ça très bien !
Il y a 10 heures, Edge540 a dit :
Merci pour vos commentaires cela va me permettre d'affiner mes recherches, la puissance du laser ? compatibilité cr-10S ? ou machine laser indépendante plus puissance ?
Si cela intéresse quelqu'un je vous livrerait mon choix.
 Edge540 je check ta page afin d'en savoir plus sur ta machine .
  • 6 months later...
Bonjour Bob
je me suis rapatrié sur les lasers co2 qui peuvent être beaucoup plus puissante 100w 150w etc et tu peux trouver des prix intéressant. Pour ma part je n’ ai pas encore choisi mais je pense me diriger vers ce type de machine, pour avoir une aisance de découpe.
cordialement
