Bonjour a tous,
voila la courroie  du chariot d'impression a lâcher cette nuit sur ma CR10S a l'endroit de la jonction métallique, couper en deux ...
j'ai rajouter des steppers il y a peu sur les moteurs et mal du régler cette poulie ... par contres superbe les steppers pour le bruit
De la je suis a la recherche d'une courroie ou l’agrafe a sertir si cela ce trouve plus facilement (car la courroie n'a rien juste l('agrafe qui a lâcher) ....assez rapidement si certain connaisse ou se fournir ce serais sympa, j’ai vu ali etc ...
mais bon 1 mois d'attente si je peux éviter j'aimerais autant sinon tempi  ... et éventuellement montage de cette dernière
je continue de rechercher
merci de m'avoir lu
Modifié (le) par Tetsuo
Il y a 1 heure, sallinder a dit :
Il y a la boutique officielle sur aliexpress, le lien a déjà été donné sur le forum.
oui tout a fais j'ai vu mais les delais ...
Pour ma part j'utilise de la courroie T2 ( achat 5m sur banggood ) je la monte tendue au mieux  et je la colle à la cyano en faisant le retour "dent sur dent' . ça tient sans problème et pour ajuster la tension j'ai monté les tendeurs imprimés x et y trouvés sur thingiverse.
il y a 31 minutes, Edge540 a dit :
ok merci je vais voir pour cela alors
prendre sur amazon pour que ce soit rapide
Il y a 8 heures, Tetsuo a dit :
Tu as mis quoi comme stepper? as tu un lien?
@doby02désoler du temps pas revenu depuis ...
j'ai pris ceux la : stepper moteur
mais ils ont un petit ergot métallique dessus j'ai limer et nickel :) trop du bonheur
