J'ai assemblé une tornado (TMC2208, auto leveling, dual extruder).
J'ai mis à jour le firmware dans sa dernière version et suivi la procédure de configuration pour le paramétrage du Z Probe Offset. Si ensuite j'exécute la séquence :
G28
G1 Z0
Tout est OK.
Quand ensuite je lance une impression, le plateau vient lamentablement se crasher dans la tete d'extrusion...je ne sais pas quoi faire pour corriger.
Need help ;-)
Luc
salut
a tu pensé a réglé ton endstop du Z pour pouvoir bien réglé ton plateau par la suite car quand tu lance une impression il y a un home qui se fait
Il y a 1 heure, jacky a dit :
salut
J'ai un BL Touch.
J'ai suivi la procédure https://www.youtube.com/watch?v=le0R-NsNiig
Une fois un reinit, la procédure d'auto level est correcte. L'imprimante attend que le hotbed et l'extruder soit à température. L'impression se lance alors mais le plateau monte finalement au delà de 0.
Comprends pas pourquoi...
tu a peut être un problème de endstop ou
alors il y aurais le moteur du plateau qui par dans le mauvais sens de rotation il monte au lieux de descendre
Le BL Touch se connecte en lieu et place du endstop Z.
La direction Z est correcte. Quand j'appuie sur Z+, le plateau descend. par ailleurs, la procédure d'autoleveling se passe correctement. C'est juste après que cela se gatte.
Luc
Juste au cas où, le schéma de branchement du BL-Touch :
Hello,
A priori, le BL Touch est correctement connecté. La procédure d'auto leveling se passe d'ailleurs correctement (G29).
Prenons pas exemple le code suivant généré par repetier :
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28 ; Home extruder
G29; Auto Leveling
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S50
; Activate all used extruder
M104 T0 S210
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S210
;Layer count: 40
;LAYER:0
G0 F6300 X137.991 Y162.011 Z0.300  => C'est cette commande qui pose problème, le plateau remonte trop haut. alors qu'il devrait se situer à 0.3 de l'extruder sachant que avant de lancer l'impression, si je fais un G28 puis un G1 Z0, la tête se positionne correctement (epaisseur feuille A4).
Bref, comprends pas...
Luc
Le problème vient peut-être de l'autolevel.
Je mets le plateau de niveau "à la main" en laissant l'épaisseur d'une feuille A4 aux 4 coins du plateau.
Je lance ensuite la commande G29 et là le résultat est surprenant :
Receive Bilinear Leveling Grid:
012
0 +0.685 +0.781 +0.192
1 +3.914 +0.906 +0.637
2 +5.503 +8.497 +10.703
Si je comprends bien, le plateau serait 10mm plus haut à l'arrière qu'à l'avant. 10mm, je le verrai à l'eau nu ! comprends toujours pas...
Any help or suggestion ?
Hello,
J'ai déjà eu ce genre de problèmes à cause des connecteurs. En fonction de la position de la tête ils ont un mauvais contact. Au plus loin ils tirent trop.
Vérifie
Merci pour ta réponse.
C'est tombé en marche, le problème s'est corrigé de lui même...j'ai maintenant des valeurs logiques.
Luc
