En début de mois j'ai testé les drivers TMC2100, sensés réduire le bruit des moteurs en extrapolant nos 1/16eme de pas en 1/256 eme de pas, mouvements beaucoup plus souple, mais avec moins de couple. J'ai eu que des probèmes, j'ai perdu une partie de mon électronique, et je suis en litige avec le vendeur. Bref c'est pas comme ça que l'allais rendre mon imprimante silencieuse.
Deuxième solution, le caisson !
L'année dernière j'avais fais une bête boite en médium 15mm, avec sur les parois interne de la mousse acoustique (celle avec des vagues toute grise), ça marche moyennement. Plusieurs raisons, il faut être entièrement hermétique, aucun passage d'air ne doit être possible. Le caisson ne doit pas entrer en résonance. Et là c'est plus difficile.... La mousse se compresse vite, et la structure de l'imprimante transmet toutes ses vibrations au caisson. Qui lui fait du bruit... J'avais tenté de mettre un caoutchouc de machine à laver sous l'imprimante et sous le caisson. En vain.
Cette année j'ai repensé le projet, en regardant ce qui se fait pour l'isolation des discothèques parisiennes. C'est une boite flottante, dans une autre boite flottante. Toutes deux entièrements hermétique.
Donc j'ai commencé par faire un "petit" caisson en médium 15mm pour mon imprimante :
Puis j'ai mastiqué toutes les jointures.
Ensuite, j'ai découpé des plaques de BA13 doublé de laine de roche de 4cm :
C'est pas fini, mais on peut déjà voir que j'ai aussi remastiqué les jointures entre BA13. J'ai aussi dégagé les parties exterieurs de placo, pour éviter qu'elles fassent un pont phonique. Il faut que la boite interieur puisse vibrer comme elle veut sans toucher la boite exterieur.
Il me reste le plafond, et la porte. Sachant que je ne poserais pas de vitre sur la facade. J'ai la caméra intérieur et si je veux bloquer tout les sons, c'est mieux ainsi.
Si vous avez des remarques je suis preneur !
Paf, drapal, intéressant ta bobox! Quelle dimension fait-elle? (En tout cas, elle fait mastoc a côté de la ptite D200 toute timide :P)
D200 ? pas chez moi ;)
La boite fait 800x800x800, je vais intégrer toute l'elec (multiprise, répéteur wifi, raspberry) + une étagère avec quelques bobines, et un peu de place pour manipuler à l'aise.
LV t'as plus qu'a mettre 2 roues de chaque coté et tu pourras balader ta itopie au cul de ta bagnole ^^
à l’instant, Fourmi a dit :
Rigole pas, il passe plus les portes.
ouais j'avais vu, mais ça transmet toutes les vibrations, et le caisson résonne du coup. Ca stop que les ventilos et une partie des moteurs...
Bizzare t"es sur ? car  en acoustique,on met ça dans les HP ,et meme je sais pas si t'as connu le systeme des boites a oeufs !
Certes mais en accoustic on à pas de structure rigide en mouvements, juste les vibrations de l'air, et amortir un coup c'est autre chose qu'une onde..
Testé
Ouais, mais là ça devient compliqué... L'idée de la laine de roche c'est de faire une boite flottante pour ne pas propager les chocs sur la structure extérieur du caisson
Il y a 3 heures, lv-esad a dit :
Oui oui en effet... C'est à cause de la fin de semaine ça ! Mes excuses ;)
