il y a une heure, WolsterKing a dit :
Tu peux toujours essayer de reflasher le firmware :D
Je ne connais pas ton imprimante mais ça doit être faisable ...
Merci pour ta réponse mais je suis débutant et je ne sais pas comment ont fait
je pense que tu a un problème dans ton home un exemple pour les paramètres
G28 - Auto Home
1.0.0-beta calibration Auto home one or more axes.
Auto-home one or more axes, moving them towards their endstops until triggered. Each axis is backed off and re-bumped according to the [XYZ]_HOME_BUMP_MM and HOMING_BUMP_DIVISOR settings.
Usage
G28 [X] [Y] [Z]
Argument Description
[X]
Flag to go back to the X axis origin
[Y]
Flag to go back to the Y axis origin
[Z]
A coordinate on the Z axis
Notes
Homing is required before G29, M48, and some other procedures.
If homing is needed the LCD will blink the X Y Z indicators.
Examples
The most-used form of this command is to home all axes:
G28 ; Go to origin on all axes
With no arguments to G28, Marlin homes according to the Z_SAFE_HOMING, QUICK_HOME and HOME_Y_BEFORE_X settings.
G28 X Z ; Home the X and Z axes
il y a 14 minutes, jacky a dit :
G28 - Auto Home
Usage
G28 [X] [Y] [Z]
[X]
[Y]
[Z]
Notes
Examples
Salut, jacky merci pour ton aide,excuse moi mais je n'y comprend pas grand chose et l'anglais et moi sa fait 2 , si tu veut bien essayer de m'explique ce que je doit faire sa serait cool parce que la je suis perdu
il y a 28 minutes, WolsterKing a dit :
D'acc pas de soucis, tu as une référence précise ainsi qu'un lien du vendeur de ton imprimante ?
Salut Wolsterking , merci de ton aide ,je ne sais pas grand chose ,je l'ai acheter en occasion a un particulier , je croit qu'il l'avait acheter sur aliexpress
re j'ai vue que tu est sur cura donc il te faudra aller dans la partie de cura ou tu peut ajouter des fonctions de G-code
la tu rajoute la ligne
G28 ; home all axes  ( tu fais un copier coller ou tu l’écrit )
c'est ligne vas te faire un départ en position zéro sur l'axe Y et Z
il y a 21 minutes, jacky a dit :
comme sa ?
oui c'est çà c'est juste
fais un test et dit moi si c'est bon
Modifié (le) par Invité
c'est super instructif t'est vidéos
a tu paramétré ta surface d'impression dans les paramètres de cura c'est a dire la taille du plateau pour que cura commence son impression aux centre
les vidéo c'est mieux pour vous montrer mon prob lol ,car c'est difficile pour mois d'expliquer  ,désoler
oui c'est sa il te faut remplacer les valeurs 120 par la grandeur du plateau et pour la hauteur c'est le point le plus haut - 10 mm
je t'est trouvé un tuto pour cura regarde il y a des valeurs dans le gcode a contrôlé
le M82
ok,merci je vais lire tout sa ,et te tiens informé ,merci pour ton aide bonne soirée
La forme du plateau ce n'est pas bon je crois tu as quoi comme choix ?
Et dans la case reprap/marlin tu as quoi comme choix ?
Il y a 10 heures, db42 a dit :
Bonjour db42, pour le plateau l'autre option est circulaire et dans la case reprap/marlin voir photo
Le 13/01/2018 at 21:46, jacky a dit :
c'est avec plaisir
Bonjour Jacky, pour info j'ai reçu deux fichier original du constructeur via l'ancien proprio ,un gcode de réglage et un stl ,j'ai refait un essaie sa fonctionne toujours pas
salut
a tu pensé éventuellement de cherché le programme de marlin sur le site du constructeur comme sa tu re partirai sur une base zéro sa éviterai de faire milles et une bidouilles
