Bonjour à tous !
je n'arrive pas à bien comprendre/trouver comment configurer Marlin
pour envoyer le courant dans les 3 connecteurs de la carte Ramps
quand on décide d'avoir 2 extrudeurs !
Pour l'instant, j'ai mes ventilos sur le 01 mais si j'y met un extrudeur !.......
Pouvez-vous ou savez-vous faire la manip ?
Merci !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Salut @jacky !
Ben non, il n'y a rien d'indiqué pour la ventilation pièce dans ce lien !
par contre j'ai compris comment " instruire " marlin pour la position des deux buses !
Mais rien en ce qui concerne les pins du ventilo !
Merci !
Hervé
Il y a 5 heures, Hervé-34 a dit :
à ma connaissance la ramp 1.4 n'a pas d'autre sortie PWM pour pouvoir moduler la vitesse du ventilateur
mais regarde là si il y a quelque chose à ce sujet https://www.genapart.com/accueil/infos-ramps/
Bonjour à tous !
@jacky , c'est une carte Ramps 1.4
@pascal_lb pourtant je connait ce lien ! mais je crois
que je vient d'apprendre qu'il faut un module d’extension
pour y brancher des ventilos !
le module se branche derrière les gros fusibles et les ventilos SUR le module !
Bon, je vais à la recherche de modules pas trop chers !
Merci !
Hervé
voila un lien en espérant que pour toi c'est la bonne carte
http://radiantmoons.me/ramps-wiring-diagram-2.html/description-for-arduino-2560-with-ramps-1-4-technical-at-ramps-wiring-diagram
et la un plus complet
https://wiki.mchobby.be/index.php?title=3D-OrdBot-Ramps
sur le deuxième lien il te montre ou tu trouvera le pin pour un ventilateur a coter des fusibles les carrés jaunes si tu veux
Modifié (le) par Invité
Bonsoir à tous !
@jacky , le deuxième lien, effectivement me donne comme alimentation
ces deux pins derrière les fusibles, mais
--1 c'est visiblement une carte " ramps " noire
--2 j'ai regardé avec un ventilo et il ne tourne pas !
bêtement j'ai pas donné un coup de multimètre, je suis nul !
mais mon ventilo est neuf, et j'ai regardé la polarité et j'étais bon !
alors de deux choses;
Ou ma carte débloque,
Ou il faut activer cette sortie dans Marlin !
Ne pas oublier que c'est un montage d'imprimante et que le
firmware est peut-être fourni avec la machine et que le sortie est activée ????
Demain je re-teste, et hélas j'essaye de me replonger dans Marlin et ça, ça ne m'amuse pas !
Merci à tous,
Hervé
salut
ok a toi de voir si le pin est bien activé dans marlin
il y a 51 minutes, jacky a dit :
salut
Salut @jacky ! mais justement je ne sais pas où chercher !
Je n'ai pas encore trouvé sur le net une piste pour ça !
Je cherche !
Merci !
Hervé
tu a de la chance il y a pas longtemps gent avais commander un donc je savais quoi cherché
aux plaisir
Bonsoir !
Voilà j'en ai commandé un petit, y'a plus qu'à attendre !
Merci,
Hervé
