Bonjour a tous
Et oui voici les problémes qui arrivent ....Alors mon probléme et celui-ci apparement il ne ma carde sd n'ai pas reconnu quoique ??? je met la carte dans le lecteur mais rien .. J'arrive à sélectionner la ligne du programme mais le plateau ne se met pas en chauffe..Donc je vérifie les branchement RAS je change de carte et chouette cela marche...:banana:et ZUT ce matin marche plus  Grrrrrrr...
J'ai testé la buse OK et le plateau il chauffe avec le PC.. Avez-vous eu se genre de probléme car si c'est le lecteur de carte comment je fais on peu le changer ou pas...y a t il d'autre test a faire
Regarde dans ton firmware si le support de la carte SD est activé.
