Je ne trouve pas dans les instructions Dagoma l'épaisseur des parois (haut, bas côté) ainsi que le taux de remplissage (infill) recommandé pour l'impression des différentes pièces.
Je commence l'impression avant de recevoir le kit d'upgrade discovery vers discoeasy, peut être que cette information est dans la notice papier du kit.
J'ai trouvé uniquement cela :
https://www.thingiverse.com/thing:1754185
Resolution: 0.2
Infill: 20% - max 33%
Merci pour votre aide,
Cdt,
Pierre
Modifié (le) par Walli
Un truc que je ne comprend pas, si tu as une Discovery, donc l'ancien modèle, c'est que ça doit faire longtemps que tu imprimes, donc pas du genre débutant, mais ça ressemble à une question de débutant...
Sinon pour répondre à la question, comme @chikungunya 0.2mm à 30%. J'avais vu un truc passer un jour, les pièces grises sont en "normal" et les orange en "renforcé", mais rien d'officiel.
Pour aller plus loin, pour les pièces sous contrainte (notamment face avant arrière), j'augmenterais même à 50% avec 5 périmètres. Après il existe des remix renforcés, genre de la tige de 8mm dans les faces avant arrière pour éviter la déformation due à la tension de la courroie Y.
Merci pour vos réponses.
Je suis juste étonné qu’ils ne communiquent tous les paramètres d’impression pour que le résultat soit idéal.
Il y a 10 heures, Kachidoki a dit :
C’est ce que j’ai mis pour l’avant je n’ai pas l’arriere :)
Réponse de Dagoma sur Thingiverse :
Les pièces Grises en 17% via Cura by DAGOMA, et les pièces orange en 33%.
