Bonjour, j'ai reçu ma Neva ce matin et un bruit m'interpelle....Je suis totalement novice et je ne sais pas si c'est normal, je m'explique.
Lors de l'impression il y à un bip récurent et rapide au niveau de l'adaptateur secteur. Je ne sais pas du tout si c'est normal.
Merci si qqun à la réponse....
Bizarre, celà ne fait pas ce bruit chez moi.
Tu es sur que celà vient de l'adaptateur secteur ?
Si c'est bien celà, c'est qu'il a un problème, vite fais un ticket sav à Dagoma.
Fifi
Bonjour. Merci de la réponse.
Ça vient bien du bloc d'alimentation. Ça fait 1h que ça dure j'en peut plus :)
Je peut débrancher l'imprimante et reprendre mon impression ? Je ne pense pas...
Merci en tout cas j'ai envoyer un message au SAV.
tu ne peux pas arrêter ton impression en débranchant l'alim, cà l'arrêterait complétement !
Tu peux mettre en pause l'impression, en appuyant sur le bouton, ou par le tap-tap pour changer de filament, mais il faut bien que l'alim soit toujours branchée.
Bon print quand même !!
