Bonjour ayant acheté un imprimante Anet A8 j'ai un problème lorsque j'imprime des piece comme sur l'image ci-dessous. J'espere que vous pourrez m'aider.
Ta première couche n'est pas bonne et ton plateau est probablement trop froid. Voici quelques idées pour commencer. Dans l'ordre :
- nettoie ton plateau. Si tu utilises du verre et du PLA, passe un coup d'alcool à brûler et vaporise un peu de laque à cheveux sur la surface
- refais  aussi bien que possible le nivellement de ton plateau et règle la hauteur de la buse de façon à pouvoir passer une feuille de papier (avec un peu de résistance) entre la tête d'impression et le plateau.
- règle la température de la première couche à 210°C (toujours pour du PLA) et celle des autres couches à 205°C, règle le plateau à 60°C
- si tu as une buse de 0.4 mm,  règle l'épaisseur de la première couche à 0.3 mm et les autres à 0.2 mm. Largeur première couche à 130% à peu près.
- réduis la vitesse d'impression de la première couche et coupe le ventilateur de refroidissement (des couches, pas de la tête d'impression !) qui ne doit se mettre en marche qu'à partir de la deuxième couche.
Si les paramètres sont bons, la première couche doit avoir l'air assez épaisse et être bien appuyée sur le plateau ou le support d'impression. Au vu de ta photo, je pense au moins que la tête d'impression est trop haute et que ton plateau n'est pas assez chaud.
Expérimente autour de ces réglages et comme dit Lao-Tseu, tu trouveras la voie !
Modération : merci de poster dans la section correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post dans la bonne section.
