j'ai un soucis avec ma anycubic i3 mega. Quand j'imprime via SD card, une fois sur deux l'impression stop pendant le rendu avec le message "print done"
ci-joint un fichier 3d qui se stop au bout de 2mn..
sinon Voici mes gcodes :
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G5 ;
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                             ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way
G0 Y180 F3500       ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu
M84                         ;steppers off
M107 ;
;{profile_string}
Est-ce que cela vous parlerait ?
un grand merci d'avance !
PI3_Chess_-_Lion_King_1.gcode
PI3_rabbit2.gcode
Modifié (le) par tonino
il y a 36 minutes, tonino a dit :
qu'est ce que tu entends par "pendant le rendu" ?
bonjour,
Beaucoup de personne avais des problèmes plus ou moins similaire qui ont été réglé en parti juste en changeant de carte SD, même si ca ne parait pas tres logique.
il y a 10 minutes, kolshmit a dit :
La logique vient du fait que les cartes livrées avec les machines sont de piètre qualité avec des taux de transfère très faibles et qui présente des défaut en lecture de fichier, donc ça bloque le print, car la machine lie les informations en continu elle ne stock rien
Cela m'est arrivé plusieurs fois aussi avec la carte SD d'origine, 2 problèmes possibles:
  • soit comme le dit @kolshmit cela peut venir de la qualité de la carte --> facile à résoudre en changeant la carte SD
  • soit si tu retires ta cartes SD trop rapidement lors de l'enregistrement du gcode par ton slicer principalement pour les gros prints --> bien attendre la fin de l'enregistrement et utiliser une carte SD plus rapide que celle d'origine
