je n'arrive pas à faire la mise à jour de la carte melzi même en suivant le tuto de dagoma, impossible d' avoir la carte melzi qui apparait dans type de carte avez vous eu le même probleme lors d'une mise a jour ?
J'ai posé la question ailleurs mais je pense qu' avoir une discussion juste sur ce sujet pourra en aider d'autres
avec la version 1.06 j'ai pas la carte en essayant avec la 1.6.5 la carte apparait mais pas possible de televerser le programme
ca c'est fait aussi le seul doute que j'ai eu a ce moment c'est faut il mettre sous tension l'imprimante ou pas dans le doute je n' ai pas mis sous tension
c'est pas gênant si la version arduino est la 1.6.5 ?
le cable me permet de communiquer avec ponterface donc logiquement il permet de communiquer avec la melzi je pense
lors du televersement j'ai le message suivant :
Le fichier platform.txt du matériel tiers ne précise pas compiler.path. Veuillez en référer au fabricant du matériel.
Erreur lors du téléversement : le paramètre de configuration « recipe.cpp.o.pattern » est manquant.
Les joies de windows .... en dézippant le fichier sanguino windows crée un fichier sanguino que j'ai mis dans le dossier hardware mais c' est le sous dossier sanguino du dossier sanguino qu'il faut transferer ...
Modifié (le) par Dal
La version 1.6.5 ne marche pas avec le plugins pour se connecter à la Melzi que fourni Dagoma, il faut utiliser arduino 1.0.6, sinon cela ne marche pas.
J'ai plusieur fois flasher la melzi avec cette version.
Oui je suis revenu a la version 1.0.6 et en prenant le sous dossier sanguino ca a marché merci a tous en esperant que ce soit utile à d'autres
