Tout d'abord je m'excuse si je me suis trompé de catégorie, je suis nouveau sur le forum :S
Je me suis commandé sur aliexpress le kit de Prusa i3 de chez Sunhokey, qu'on m'a conseillé. Aucun soucis sur le montage, mais je rencontre quelques soucis sur l'impression et j'ai plusieurs question concernant l'impression 3D en générale (je suis un grand débutant en la matière).
Tout d'abord, concernant le calibrage, je ne suis pas sûr d'avoir correctement fait le bed-leveling. Les vidéos fournies avec l'imprimante n'étaient pas très explicites... J'ai crû comprendre qu'il fallait faire en sorte que quand le capteur de fin de course de l'axe Z s'active, il fallait que la tête d'impression soit à la hauteur d'une feuille de papier du plateau chauffant. Est ce correct ? Avez vous plus de précisions/conseils ?
Ensuite concernant mes problèmes, les voicis :
- Dés que la tête est chaude (>200°C), du plastique coule tout seul de la buse.
- Lors de l'impression, la première couche ne s'imprime pas et le reste de l'impression est très peu nette.
Je me suis pas mal renseigné sur le net avant de poster ici, mais sans grande utilité. D'après une FAQ, pour le premier problème je devrais baisser la température de la buse, et concernant le deuxième je devrait l'augmenter...
Connaissez vous des réponses à mes problèmes ?
Merci d'avance !
Pour le réglage du Z: http://reprap.org/wiki/Leveling_the_Print_Bed/fr#Niveler_le_plateau_d.27impression
Est que tu fais un skirt quand tu imprimes, ça permet de faire sortir un peu de plastique avant de commencer l'impression.
Sinon ta buse est peut être réglée un peu trop basse, du coup elle touche le plateau et le plastique ne sort pas (à vérifier...)
