J'utilise l'imprimante depuis 2 mois sans problème, ce matin elle m'affiche le message suivant : T0 senser abnormal.
La buse ne chauffe plus, seul le plateau chauffe. j'ai installé la seconde buse fournie mais le problème persiste.
Quelqu'un a t il déjà eu ce message d'erreur et y a t il une solution simple pour résoudre ce problème.
J'ai pas trouvé de solutions dans le forum. j'ai contacté anycubic3d, j'attends  des nouvelles.
Salut vérifie les connexions sur le côté et sur la carte.
et met a jour ton profil pour indiquer ton imprimante... Kossel, Mega V1 , Mega V2 .... ????
Modifié (le) par thsrp
Merci db42, les connexions sur le côté sont bien branchées, je vais vérifier la carte, mais l'imprimante n'ayant pas été déplacée avant cette panne, je ne pense pas que mes connexions en soient la cause mais je vérifie tout de même dans la matinée
Salut db42, j'ai vérifié les connexions intérieures, il y avait bien une connexion desserrée au niveau de la carte 110/220V
A la remise en service,  le message d'erreur " T0 senser abnormal " apparaît de nouveau.
Après plusieurs essais infructueux, j'ai bidouillé sur l'écran et j'ai fait un Reset.
Nouveau démarrage et le problème est RESOLU. Merci db42 pour tes conseils.
Penser à faire un RESET avant de relancer  l'imprimante.
