Bonjour , suite au bug du forum je republis mes annonces
vend scanner neuf encore dans son emballage avec la cle dongle
  • prix du neuf 3500€
  • mon prix : 2000€
envois : colissimo recommandé 25€
David PRO SLS-3
     1 avisRéf. DAV-SLS3
Le nouveau David PRO SLS-3 est une évolution du scanner 3D David. Utilisant la technologie de scan à lumière structurée,  très précis (30 microns soit 0.06mm ou 0.05% de la taille de l’objet scanné), le SLS-3 est le scanner pour les professionnels.
3 499,00 € TTC2 915,83 € HT
Dont 0,05 € d'éco-participation
 En stockExpédié en 24h
QTÉ
AJOUTER AU PANIER
Satisfait
ou remboursé
Frais de port
offerts dès 100€
Une question ?
09 72 498 498
VUE D’ENSEMBLE
220x220xAchat_David_SLS3.jpg.pagespeed.i
Caractéristiques
  • icones précision.jpgPrécision du scanner 0.05% de la taille de l'objet (30 microns)
  • xicon-volume.png.pagespeed.ic.SkN_SIneI5Volume de scanSans limite
  • xicon-vitesse.png.pagespeed.ic.dwYfvM3L-Méthode de scanLumière structurée
Logiciel
David PRO Edition 4 est le logiciel permettant de synthétiser les nuages de points de chaque scan en un fichier OBJ ou STL. Il est est également possible de retoucher les fichiers scannés.
xDAVID-LOGO-3D.png.pagespeed.ic.ArMFJ5LJ
Contenu de la commande
  • Caméra HDMI Pro avec focus ajustable
  • Vidéoprojecteur HD
  • Logiciel David PRO Edition 4
  • Panneaux de calibration
  • Réglette de support
  • Trépied
  • Connectique
  • Guide de démarrage
DESCRIPTION
David PRO SLS 3 : Scanner professionnel, rapide et précis
La numérisation 3D via le SLS-3 permet de scanner en 3 dimensions des objets réels afin d'obtenir un fichier numérique (modifiable si besoin) destiné à être imprimé avec une imprimante 3D ou utilisé en CAO ou encore sur des machines à commande numérique.
Le David PRO SLS-3 utilise la technologie du scan à lumière structurée qui s'est imposée face au laser grâce à une précision plus grande et à l'augmentation de la capacité de calcul des logiciels.
David SLS-3 à lumière structurée : le scan professionnel
Le nouveau scanner DAVID-SLS-3 emploie l’innovante technologie de la lumière structurée, qui permet un scan très précis en quelques secondes seulement.
Comment ça marche ?
Un vidéoprojecteur projette un motif lumineux sur le sujet et en observe la déformation. Une caméra légèrement décalée du projecteur, enregistre son éventuelle déformation. Une technique de triangulation est utilisée pour calculer la distance, et donc la position des points. Le motif balaie le champ de vision afin d’enregistrer, une bande à la fois, les informations relatives aux distances.
Un scanner 3D mobile et rapide
Le scanner est mobile et peut être placé très facilement en face de la surface à scanner, un simple clic dans le logiciel DAVID 4 suffit pour obtenir en quelques secondes un modèle 3D digitalisé, éventuellement en couleur, visible sur l’écran de votre ordinateur. Scannez par la suite toutes les autres faces de l’objet, combinez-les et obtenez de cette manière un fichier fermé à 360°.
Transférez le fichier STL à votre imprimante 3D et imprimez !
xDavid,P20SLS,P202,P20Achat.jpg.pagespee
Aucune limite de scan avec le David SLS-3
La taille maximale d’une prise de vue avec le SLS est de 300x500mm. L’avantage du scanner PRO SLS-3 est la possibilité de scanner sans référentiel (panneaux de calibration) il peut donc tourner autour de l’objet et ainsi scanner un objet plus grand en plusieurs prises de vue. Les panneaux de calibrations du SLS-3 servent simplement à calculer l’angle entre la caméra et le projecteur pour l’algorithme de reconstruction. Une fois la calibration faite il est préférable de les retirer du champ de prise de vue.
Logicel David PRO Edition 4
Le logiciel DAVID LASER SCANNER PRO EDITION 4 (fourni avec le David PRO SLS 2) est un logiciel open source, il transforme chaque prise de vue en un nuage de points. Le logiciel assemble dans un même référentiel les différentes vues afin de créer un modèle texturé complet à 360°.
Les avantages du scanner 3D David PRO SLS-3 :
  • Scanner professionnel jusqu'à 1 million de sommets par balayage
  • Lumière structurée pour des détails précis (0.05% de la numérisation jusqu'à 60 microns)
  • Scan rapide avec balayage de 2 secondes
  • Logiciel de retouche PRO Edition 4
  • Sans limite de taille de scan (hors référentiel panneaux de calibration)
Contenu du pack Scanner David PRO SLS-3
  • Caméra HDMI professionnelle focus adaptable et objectif de haute qualité
  • Vidéo projecteur HD avec un objectif spécial pour une grande plage de mise au point
  • Logiciel DAVID-Laserscanner Pro Edition 4, clé USB contenant la clé de licence
  • Réglette de support en aluminium avec glissière permettant une grande flexibilité de configuration pour le réglage de la distance entre caméra et projecteur
  •  Support de caméra sur glissière pour une installation facile et rapide de projecteur et caméra (pour une configuration exacte et optimale)
  • Trépied réglable pour des prises de vues stables et précises
  • Panneaux de calibrations de différentes tailles
  • Manuel d’utilisation imprimé
  • Connectique complète
  • Adaptateurs d’alimentation pour plus de 150 pays.
Configuration requise :
  • Station de travail recommandée  : CPU 2 GHz DualCore, 8 GB RAM
  • Carte graphique  : Carte 3D 1 GB de RAM
  • Logiciel : Windows 7/8 64 Bits
  • Connectique : 1 port USB 3.0 et 2 ports USB 2.0
Différences entre scanner SLS-2 et SLS-3
Rapidité multipliée par 2
Le scanner David SLS-3 scanne en 2 secondes par face contre 4 secondes pour la version précédente.
Précision mulitpliée par 2
L'objectif et le vidéo projecteur associés au SLS-3 permettent une précsion de 0.05% de l'objet scanné jusqu'à 30 microns contre 0.1% (60 microns) pour la version précédente.
Compatible avec le plateau rotatif David pour un scan automatisé.
Achat SLS-3
Modifié (le) par olivmouth
Le prix c'est vraiment ça ou il manque un zéro ? On peut venir sur place pour effectuer la transaction ?
Modifié (le) par DBC3D
