J'ai un soucis que je ne comprends pas.
J'ai monté ma smartcub3d ce weekend et je vois par exemple dans le gcode de début un G28 X Y qui devrait me ramener le X et Y a leur position de parking. mais en fait il ne me ramène que le X et pas le Y.
Par contre G28 X ou G28 Y fonctionnent correctement ainsi que G28 seul ramène tout le monde à la maison...
Je suis sous windows 8.1 64bits avec le dernier Repetier et slic3r.
Christian
il y a 3 minutes, biostrike a dit :
Silc3r réinterprète le gcode "slic3r" en gcode machine... ;)
Si je laisse le gcode de depart tel que tu le fournis, le homing ne se fait pas sur X et Y mais seulemt sur X, du coup j'ai changer G28 X Y en 2 ligne G28 X et ensuite G28 Y.
C'est pas normal du coup ?
Modifié (le) par christrodr
C'est pas normal, ni logique effectivement...  par contre je vois pas pourquoi o.O
Le microswich fonctionne bien ? il est bien branché ? tu as bien fait le test du m119 ?
Modifié (le) par biostrike
il y a 2 minutes, biostrike a dit :
Peut être une mise à jour de slic3r qui interprète direct en gcode machine ? (je dis peut être une énormité hein, mais j'essaie de comprendre)
non... c'est du standard utilisé par tous.
En Gcode manuelle sous REPETIER il faudrait faire un M119 puis  G28 XY  puis un M119. Et regarder les LOG pour voir si il n'y a pas un truc qui cloche.
il y a 8 minutes, biostrike a dit :
J'vais en avoir des trucs à faire ce soir moi :D
Bon j'ai fait :
M119 => tout le monde à OPEN
G28 XY => seulement X vient en butée
M119 => seulement Xmin est passé en TRIGGERED
Du coup c'est vraiment étrange comme comportement.
Christian
ya pas a être désolé ;)
je me suis juste dit que ca pourrait aider d'autres utilisateurs de smartcub3d :)
Modifié (le) par PoLoMoD
Pour revenir au "problème", A priori , c'est pas mécanique, c'est pas électrique... donc probablement "logiciel".
Si tu veux vraiment creuser le truc, tu peux essayer de re-flasher le Firmware.
Mais bon, comme ça n'empêche en rien à la machine de fonctionner, c'est toi qui voit...  ;)
Je me doutais un peu du soucis logiciel...
J'ai un soucis d’écran de temps en temps il me parle Vénusien :D (au moins une fois par jour), tu penses que ça peut venir du logiciel aussi ?
Christian
Oui probablement. J'ai le problème sur plusieurs machine. C'est de l'open source, faut pas trop en demander... 9_9
Le mystère restera sans réponse je pense...
au fait... tu as toujours le message "ENDSTOPS HIT Z" ?
Celui là je l'ai seulement lorsque je fait un G29 seul, sur le quatrième point vu qu'on ne dit pas au plateau de redescendre après le homing, il reste en contact et du coup "ENDSTOPS HIT Z".
Si je fait la même manip en rajoutant une commande pour redescendre le plateau je n'ai pas le message.
Du coup je pense que c'est normale.
