Bonsoir, moi c est Wilfried j ai une cr10 depuis 1 mois environ, elle m as griller 2 alimentations et la j ai un soucis, elle ne tiens pas la chauffe et au bout de 2mn se met en sécurité,  je suis sous marlin 1.1.8  merci de votre aide
As-tu essayé sans utiliser le lit chauffant? Parce que les causes peuvent être nombreuses. Peut-être le Mosfet.
Commence par vérifier le câblage. Il y a 3 sorties positives sur cette alim: La carte, la prise du lit, et le Mosfet (lui, il gère le négatif du lit, c'est pour ça qu'il a 2 branchements noirs, le 0v). En premier, débranche tous les positifs. Ensuite, tu rebranches progressivement.
1/ Juste l'alim Tu testes chaque sortie . Tu dois avoir quelque chose comme 12.06V sur chaque sortie. Il y a un potard à côté de la led verte pour régler. 2/ L'alim et la carte mère sans les 3ventilos. 3/ L'alim, la carte mère, les ventilos. Et seulement après, tu branches le mosfet. Et avant, un coup de metrix pour connaître la résistance du lit, un examen méticuleux pour voir si le vernis n'est pas abimé au niveau des ressorts ou ailleurs.
Tu vois, il y a de quoi faire... Pour bricoler les raccordements, il faut y aller avec des pinces à bout long et vérifier que toutes les cosses sont correctes, et quand on les rebranche, vérifier qu'elles sont bien enfoncées à fond.
Et aussi, accessoirement, mettre ton imprimante dans ton profil!, c'est bien utile pour les lecteurs.
