Bonjour a tous !
Je possède une disco easy 200 depuis 1 ans et je veut passer sur l'impression ABS et donc avec un plateau chauffant.
J'ai donc tout acheté, avec une alimentation séparée ainsi qu'un relaie pour le plateau chauffant ( pour protéger ma MKS V1.5 ! )
Voici mon relaie
- Tout branchement fait, il me reste la sonde du plateau a brancher, mais ou ? sur le port blanc de mon relaie ? Sur la sortie A14 de la MKS ? Et le port blanc qui est sur le relaie j'en fait quoi ? :D
Je chercher a comprendre mais je ne vois pas comment tout brancher pour que la MKS dise a mon relaie de reguler la tension vers le plateau en fonction de la temperature paramétrer...
- Et sur les bornier plateau chauffant du relaie, il y a une polaritée ? ( indiqué nul part )
Merci d'avance amis imprimeur :P
salut
pour piloter ton relais tu doit utilisé la sortie d'alimentation du plateau sur ta carte c'est sortie est piloter par la sonde de chauffe
pour alimenté ton plateau tu prend un des deux fil alimentant le plateau et tu le branche sur le contacte du relais
et sur l'autre borne du mème contact tu l'alimente par une sortie de l'alimentation sur  le +
après le fil qui te reste du plateau tu le branche sur le -  de l'alimentation
Modifié (le) par Invité
  • pascal_lb changed the title to Plateau chauffant mk2 sur Disco easy200 avec relaie
salut
fais attention ils on fais une erreur sur le schémas ils on mis deux fois le com qui est le -  il faut un +
@ock74800 il y a une polarité à respecter sur la liaison ci-dessous, je ne sais plus dans quel sens car je n'ai plus ce mofset
