je viens d'assembler ma première imprimante, une prusa achetée sur ebay, bref
les premiers tests d'impression semblent tres probant
j'utilise 123D design pour créer un modèle ( une simple plaque avec un trou , un support de compteur de vitesse)
j'utilise curia 321 pour modifier les  modèles vers l'imprimante.
l'impression du premier objet se passe bien mais le trou censé faire 95mm de diamètre fait finalement 92, je me dit que j'ai du faire une erreur sur le dessin...
sur un second modèle, j'ai vu des les premières couches que l'emplacement censé faire 85mm fait en fait 80, le reste des dimensions sont correctes...
Dans les deux cas les dessins fait sur 123D design sont corrects...
j'en perds mon latin, mon grec, mon allemand et meme mon anglais, je suis fatigué de chercher, alors je demande de l'aide.
merci d'avance
pour ceux qui est des trous moi je rajoute toujours un petit mini-mètre de plus c'est a causse de la rétractation sa se ressers
ok, je suis comme un poule devant un réveil, j'ai tout telechargé, je fait quoi de ces fichiers.
merci pour l'info pour les dixiemes en plus pour la retractation, j'en prends bien note pour l'avenir
ok je vais essayer ca...
je vais tout bien mettre d’équerre, imprimer, et ensuite je compte sur vous pour m'expliquer ce que j'ai raté.
Ah oui que signifie PID?
alors je viens d'imprimer le cube de calibration:
entre la face Z et la base, j'ai pile 20mm et le parallélisme est bon,
face X face a moi, j'ai 20 mm et le parallélisme est suffisant pour mon usage bien que perfectibe ( moins d1/20eme de décalage)
face Y face a moi j'ai toujours 20mm mais la face a droite du Y est irrégulière et fait un creux d'environ 1/10eme au plus profond, au quart de la hauteur.
quels paramètres dois-je modifier, améliorer !???
cela n'explique pas les 3 a 5 mm d'erreurs sur mes précédentes impressions...
 regarde bien si ta courroie est bien tendu et voire si il n''y a pas un petit point dur des fois ce n'est que sa
pour le reste c'est super
Merci beaucoup pour tes réponses.
Je vais bien prendre mon temps ce matin pour tout contrôler, je vais lire ces tutos, avant de relancer une impression...
Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai une telle différence de taille dans les trous de mes supports...
Avec CURA y as t'il une méthode pour faire des mesures relativement précises? ( au demi millimètre ça suffit pour mes besoins)
Peux-tu nous montrer tes impressions en question stp.
Il y a pleins de facteurs qui peuvent faire changer des cotes d'un trou.
Perso je ne conseil pas de trop de commencer à essayer de régler sa machine en suivant le tuto smartccube, c'est un bon tuto bien décrit, mais pour une machine. Il faut dans un premier temps lire des docs et tutos généralistes pour comprendre comment fonctionne la machine et les réglages, puis ensuite suivre une des méthode de modification des réglages (surtout que là on ne sait pas si l'eeeprom est activé)
je ne me sens pas encore assez poilu pour me permettre de rentrer dans les codes, et j'ai bien compris que les tutos sur d'autres machines etaient surtout utiles pour ma "culture generale"
et surtout, vu l'emploi que je compte faire de mon imprimante, ce qu'elle me propose d'origine, bien utilisé, doit me suffire largement.
j'ai retendu legerement les courroies de mes axes, refait l'impression et c'est deja beaucoup plus probant.
Le toubib viens de me donner encore 3 semaines de canapé, donc j'ai pas fini de vous embeter!
donc j'ai joint mon dessin initial, son impression, et les deux cubes de calibrage avant et apres avoir retendu les courroies.
3d support compte tour 1.123dx
salut
le fais d'avoir retendu les courroies il y a un mieux
oui un mieux certains, d'ailleurs comment savoir si il y on est pas assez ou trop tendu? sur un moteur c'est simple, il y a des procédures et des appareils pour ca, mais la??? je fait au feeling en fonction de mes experiences de modelisme etc....  apres je connais une procedure a l'aide d'un amperemetre ou on controle la consmation d'un moteur en fonction de la tension de la courroie, et lorsque la consomation max est depassée on detends jusqu'a trouver une conso x% inferieur au max... compliqué a mettre en oeuvre... aprers on peut le faire a l'oreille, avec un peu de sens mecanique.... mais je prefereri une methode moins empirique, avec une mesure de la fleche sous une charge donnée par exemple...
je suis aussi un grand amateur de mécanique , défois il faux pas grand choses  avant de tout démonter
j'ai agrandi mon dessin de 3,8%, sauvegardé en stl, passé par cura 321, et imprimé. j'ai la dimension que je recherchai au depart.
Donc j'en reviens a la question de base: pourquoi ais-je une "perte" de 4% sur ce modèle?
