Bonsoir, je suis confronté à un curieux problème avec ma machine, depuis que j'ai changé de filament, la buse se bouche en cours d'impression et il faut que je force manuellement pour la débouché (à ce moment beaucoup de filament sort d'un seul coup). J'ai donc essayé plusieurs températures et j'ai même changé ma tête pour une E3D V6 mais toujours le même souci ...
Cela viendrait-il du filament ? L'extrudeur m'a l'air ok, il est tout propre et claque seulement quand la tête se bouche ...
Voici le filament utilisé :
https://www.amazon.fr/Filament-Pressure-190-220-Ultimaker-universel/dp/B01AWXY6VI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518807953&sr=8-1&keywords=esun+1kg+black
J'en avait déjà utilisé et il fonctionnait très bien cependant celui ci à la réception était bien plus mat que le premier.
Si cela vient bien du filament, des conseils ? (l'idéal serait du PLA 1Kg noir au alentours de 20/25 euros maximum)
Cordialement,
Bonne soirée, Quentin
il y a 12 minutes, nono30 a dit :
bonsoir @WolsterKing assèche le en le passant au four, il a probablement prit l'humidité et développé quelques moisissures.
A +
Reçu, une soixantaine de °C chaleur tournante durant 30 minutes semblent bien ? Je mets la bobine comme ça toute entière ?
J'ai oublié de préciser que j'ai reçu mes bobines lorsqu'il faisait des températures négatives, peut être ça ...
Merci beaucoup :)
PS : Je l'ai reçu il y a quelques jours sous vide avec un absorbeur d'humidité compris
Modifié (le) par WolsterKing
il y a 3 minutes, nono30 a dit :
je ne dépasse pas 50°C avec le PLA (à 60°C on atteint le température de transition vitreuse donc possibilité de déformation), oui tu mets la bobine mais mets la + longtemps, au moins 2 heures.
en fait les fabricants parlent d'emballage sous vide pour les bobines, c'est faut il y a de l'air et donc il peut il avoir une condensation qui se forme en cas de différence de températures.
certains arrivent par containers entiers et restent parfois en zone de transit + d'une semaine, je ne te fais pas de dessins :$
quand je déballe une nouvelle bobine, je ne cherche même plus à comprendre hop une nuit au four.
Super ! Et bien va pour deux heures :D (surtout que ESun est chinois, long transit en théorie)
Oui, 60 c'est la température de mon bed c'est vrai qu'il devient visqueux à cette température :)
Je vais essayer, je vous tiens au courant
Ok, merci infiniment !!
Plus de problème après 2h à 50°C, aucun bouchon ni rien !
De plus mon impression de 7h cette nuit s'est passé nickelle et celle d'en ce moment est parfaite,
Encore merci ! J'espère que ce post pourra aider beaucoup de monde
il y a 13 minutes, nono30 a dit :
@WolsterKing]formidable, il faut y penser systématiquement quand on a un problème, bien content pour toi.
c'est le genre de truc qui rend fou, on a l'impression de n'avoir rien changer par rapport à la veille et pourtant plus rien ne va
C'est exactement ça :D
