rom1etpas2 Posté(e) Février 18, 2018 Posté(e) Février 18, 2018 Bonjour j'ai une discoeasy200 depuis hier et je pense que ma buse est bouché ! J'ai lancé une impression est rien sortait, d'ailleurs ça à un peut graver sur le builtpack. J'ai donc essayé le tuto Dagoma, j'ai insérer la carte SD et ça à rien fait ! enfin l'extrudeur c'est mis a bougé puis comme si sa chauffé mais l'extrudeur n'est pas venu ce placé au milieu du plateau. J'ai vu des commentaires sur la vidéo ou des gens avez le même problème. Merci à ceux qui vont m'aidé !
azbloc Posté(e) Février 19, 2018 Posté(e) Février 19, 2018 Salut, si ta buse a "gravé" le Buildtak c'est qu'elle le touche (trop près)donc ton filament ne peut pas sortir, refait le réglage de ton offset "Z" et de ton bed, tu dois juste pouvoir passer une feuille de papier, elle dois "grattouiller" sans que tu force.
rom1etpas2 Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Posté(e) Février 19, 2018 Merci azbolc. Problème résolu, en fait, un des 2 axes X n'était pas bien graisser et avait du mal à tourner, la buse touché donc le plateau et le filament ne sortait pas. J'ai donc démonté l'axe et mis du Wd40 puis mis la barre de l'autre sens et tous et rentrais dans l'ordre.
