Bonjour a tous ,
Comme expliqué dans ma présentation je rencontre un problème  avec mon AnetA8 ; j'ai déjà rencontré ce soucis et la mémoire me faisant défaut bien sur j'ai oublié !
Ma question ; comment fait-on pour centrer l'impression sur le plateau , Merci d'avance et A+++++
salut
tu vas dans les paramètres de ton trancheur et tu mais les valeur de surface de ton plateau après pour l'autre valeur tu la divise par deux
ex plateau = 200 x 200
pour le centrage = 100 x 100
Salut , merci j' y comprend pas grand chose:|:| mais je vais essayer !   trancheur ?? imprimante  je suppose ? comme je le disais novice en la matière ! :S
Il y a 2 heures, Dominique7766 a dit :
trancheur
c'est le logiciel que tu utilises cura ? repetier ? slicer3r ? mattercontrol ;) ?
Modifié (le) par pascal_lb
re
il y a dans les tutoriel ou on t’explique comment tu peut paramétrés cura je te cherche sa
la tu auras une mine d'info
LES TUTOS POUR DEBUTANTS
OK . merci je regarde ça . Mon soucis est que j'imprime dans le coin avant gauche au début j'avais pas ce problème . Sinon j'ai déja fait quelques modif comme les coins dans les angles du haut ceux du plateau devant et derrière plus les guides fils et deux ou trois bricoles . ça avance ! c'est vrais que c'est un truc de fou :emoji-E412:
Je vous tiens au courant ! :)
En tout cas merci pour le lien cura " impression pour les nuls " je n'ais pas tout a fait la même version mais ça a fonctionné mon impression est de nouveau centré . Reste a régler un soucis de qualité mais ça fera l'objet d'un autre sujet . Je parcours en ce moment  le forum et y trouve des choses intéressante .
Encore merci B|
Il y a 4 heures, jacky a dit :
Hello,
avec le lien, c'est mieux ^_^
Les tutos pour débutants
Modifié (le) par Yo'
