j aimerais connaître les composants de mon imprimante tevo tornado sans avoir à ouvrir le boîtier et tout tester avec un multimètre.J ai lu que dans la configuration h on pouvait trouver le type de thermistance ( pour moi 100 k best  value for epcos )
en effet j ai dû la changer avec une fourni avec l imprimante mais j ai toujours à 200° le message d erreur heatting failure, J ai d ailleurs re televersé la configuration h mais rien d y change.Donc je me demande si je ne dois pas changer le bloc de chauffe.
mais il faut savoir si c est du 12v 24v etc
les caractéristiques matériel de l imprimante sont elles indiquées dans la configuration h ou ailleurs ?
d avance merci bonne soiree
merci pour le lien, je l avais vu également, mais en fait c était plutôt le type des éléments et les caractéristiques électrique , genre cartouche chauffante, thermistance, moteur.
merci quand meme
bonne journee
Tu vas avoir du mal à trouver une réponse exacte, car j'ai remarqué qu'en fonction des séries et arrivages il est courant d'utiliser différents composants pour la fabrication de la machine.
Concernant la Tornado c'est effectivement du 24 V.
bonsoir merci pour l'info,
bon y a plus qu'à me mettre au multimetre et tout le reste, me connaissant il y a de la joute dans l'air:D
