Modération : @Cédric pond j'ai déplacé ton post pour plus de visibilité ;)
que veux tu dire par "reprendre l'impression" ? après une pause ? après une première impression ? merci de développer un peu
Merci pascal_Id, de me répondre si vit.
j'es imprimer un objet qui dur 3 heures, et pendant l'impression, ma copine là étain par l'intericteur marche arrêt.
mai j'aimerai s'avoir si c'est possible de continuer où elle en étai.
il y a 1 minute, Cédric pond a dit :
à ma connaissance non, a moins de modifier le fichier gcode, mais faudrait savoir déjà ou elle s'est arrêté...
désolé mais je crois qu'il va falloir que tu recommences ;) n'en veut pas à ta copine, on sait tous qu'elles ne sont là que pour faire la vaisselle :D
il y a 6 minutes, pascal_lb a dit :
Et s'il mesures la hauteur de sa pièce actuelle, il serait théoriquement possible de déterminer là où elle s'est arrêter dans le gcode, non (interprétation hauteur = nombre de lignes)?
Après la reprise risque de ne pas être terrible mais juste pour curiosité cela intéresserait de savoir si c'est possible. B|
Modifié (le) par AlleYhoOp
il y a 9 minutes, AlleYhoOp a dit :
théoriquement oui, mais une ligne trop bas et la buse va racler sur la pièce et une ligne trop haut et il va y avoir un manque de matière et quand on sait que la hauteur de ligne / couche est de 0,2 mm (si l'imprimante est bien réglé) ça va être chaud de mesurer précisément...
Le mieux c'est de couper la pièce à la hauteur estimé puis de réimprimer que la partie manquante directement sur le plateau puis de coller les 2 pièces
Ce n'est pas faux et pour une pièce de 3h autant la refaire, je suis bien d'accord. :D
(pas encore d'imprimante mais je me renseigne)
Bonjour Cedric,
Je ne suis pas expert en la matière, mais avec le peu d'expérience que j'ai il est préférable de recommencer l'impression de ton objet au début. En premier, il sera bien compact car une reprise d'impression sur une couche froide je n'y crois pas trop. Certes c'est désolant de jeter une impression mais c'est notre lot. Personnellement, j'en ai jeté plusieurs avant d'arriver a bien imprimer.
Bonsoir hydrspeed,
ok c'est juste dommage mai bon je croix ne pas avoir le chois, es se que les chutes de plastique, il y aurai une fabrique pour les resyclers et en faire des filaments pour l'imprimant ?
