Salut les printer.....j ai une petite question pour les pro ....je debute donc......sur une cr10
J arrive a imprimer  l ABS en 0.2 avec mes parametres  mais des que je passe en 0.3 avec cura les fils ne se colle plus les un au autre et donc c est mort
faut il que je mette le flow a plus que 100% ??? ou que je ralentisse le print ?? ma vitesse en 0.2 est a 60 en general et flow a 100% ......si vous avez des piste je suis preneur
temp de buze a 230 et bed a 115 en 0.2 et 0.3 et important looo une buze en 0.4 mm peut etre que je peut pas imprimer en 0.3 avec.....
                                                  Merci d avance .....
Modifié (le) par ROZE
salut , ça peut dépendre aussi de ton filament , ils ne réagissent pas tous pareil
généralement mon flow pour l'aBS  et entre 95 et 100 , mais certain filament peuvent demander un peu plus
comme pour ta température , 230 est une bonne moyenne pour l'ABS mais encore une fois certain filament requière un peu plus , essais 240
Je print depuis le debut avec une buse de 0.3 et en ABS de chez grossiste 3D, filament de 1.75 je précise.
Ma température de buse est de 250 ° debit filament 100% couche de 0.1mm
Par contre aucun refroidissement et je ne rencontre aucun problème, la qualite des pièces  est tres bonne.
Je print sur PRUSA I3 et ma nouvelle HYPERCUBE EVOLUTION II
lion02
