Je cherche une solution à un problème constant sur l'impression de mes pièces : le mystère "du demi millimètre manquant".
Voici les données techniques:
J'utilise:
    Freecad pour dessiner mes pièces.
    Cura 3.2.1 pour les "trancher"
    Une connexion réseau vers un PC Linux équipé de Répétier 0.86.2
    Une imprimante Creality CR10
    J'imprime en PLA à 200 °, pour la buse et 60° pour le lit.
    matériaux : OWA PLA/PLA-HI /Dagoma Kromatik/ Dailyfil
Mes impressions sont constantes en qualité.
Voici mon soucis
Sur toute mes pièces, il me manque 0.5 mm de matière à la base de l'objet.
Pour exemple : Je prend les côtes d"une pièce originale de 10 mm de hauteur,  pour la reproduire.
Je modélise le tout dans Freecad, passe dans Cura. La pièce à conservé ces côtes (10mm).
Cependant à l'impression, au lieu de faire 10mm de haut, elle en fait 9.5mm. Les 0.5 mm du bas de la pièce n'existe pas.
J'ai chercher du côté du Z offset, mais il me semble que le Z offset c'est pour le réglage de la buse et du plateau.
Une idée ? Merci.
Modifié (le) par moops
Merci pour cette réponse
J'ai reçu ma machine il y a un mois et je n'ai pas effectué cette étape de calibrage.
je m'y colle.
Le cube que je viens d'imprimer, mesuré au pied à coulisse :
  • 20mm en X
  • 20, mm en Y
  • 19.2 mm en Z
j'ai donc bien un décalage. j'ai entré les corrections dans le tableau http://xyzcalibration.harkor.be/ et noté la nouvelle valeur.
