Hello,
Est ce qu'il est possible de passer du PETG dans la créality, si oui a quelle température et a quelle vitesse. Je voudrais réaliser une frame de drone genre Tiny Whoop. Est ce que c'est le filament qui ira bien pour la résistance au choc.
Patrick
Modifié (le) par patrick57950
Je pense que cela va bien passer sur la CR10.
Prends bien le temps de laisser monter la température du bed (autour des 80°) et extrude dans les 240°.
Je trouve que l'adhésion est très (presque trop) bonne sur du PEI.
La colle en stick va super bien.
A pondérer suivant le filament et le modèle bien entendu.
comme je suis justement sur du PETG, je peux te répondre que oui aucun problème; j'imprime à 235 et le bed est à 75
le PETG vient de la bay
Pour moi c'est le top coté solidité.
J'ai des tests qui ont été soumis à rude épreuve (chocs, vibrations, humidité et froid) et cela résiste très bien.
D'ailleurs sur les futurs projets je vais continuer à utiliser le PETG pour tout ce qui doit résister à un usage régulier.
J'attends d'avoir une imprimante à la maison pour parfaire mes essais et me faire la main.
Car pour le moment j'abuse du matériel et de l'expérience des autres.
hello
avec du PET g de grossiste3d je suis bien plus bas en température pour éviter le filage. 220°C en température de buse et 65 en bed
fabrice
