Bonsoir à tous et a toutes,
Je vais aller droit au but :
J'ai une magnifique 600 XTE 3TB de chez Yamaha avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à parfaire ma conduite pour le futur permis A. Le problème, c'est que de magnifique elle n'a que les parties cycles et mécaniques.
Elle est moche. (voir pj)
Du coup, j'me disais qu'il serait possible de la relooker un peu grâce à toutes ces nouvelles technologies, comme le carénage d'origine est introuvable... MAIS en ma possession !
Le projet serait de reproduire les écopes de réservoir en particulier, mais celles-ci sont abîmées, d'où ma première question :
Est-il possible de "scanner" en 3D ces deux pièces et de rajouter les deux trois petits morceaux qui manquent ? Sachant que les deux ailettes sont normalement en miroir, Je pense qu'il est donc possible d'assimiler tout simplement les deux modèles obtenus sur le logiciel de conception pour obtenir deux patrons correctes.
Ensuite, Je rachèterai un réservoir d'occasion en bonne état pour y fixer correctement ces pièces (elles ne possèdent pas de pas de vis, c'est un écrou qui vient fixer le tout au réservoir).
L'objectif est d'obtenir des pièces rouges pour pouvoir faire repeindre le reste des pièces et retrouver la XT rouge et blanc du Yam' racing team de l'époque.
Je ne compte pas acheter d'imprimante 3D, je recherche donc d'aimables internautes qui pourront me guider vers une société du NPDC pouvant m'offrir une telle prestation, et qu'elle en serait le coup aproximatif selon vous. (seconde et troisième question)
Merci à ceux qui se pencheront sur ma demande !
et bonne soirée ;)
edit : (J'ai pris une photo qui la met en valeur hein, actuellement y'a plus les écopes, ca tremblais tellement que j'entendais plus le moteur)
Modifié (le) par Eiksei
Super projet, l'impression 3D me semble une bonne idée, même si à mon avis tu trouveras sans trop de soucis des pièces d'occasion chez les casseurs.
Concernant le scan tu peux soit voir avec des spécialistes bien équipé soit bricoler avec ton téléphone et une application...
Il faudra à mon avis partir sur de l'ASA pour supporter au mieux les UV que tu vas imposer à ta belle en la trainant sur toutes les routes de France.
Tu as une idée du volume des pièces à produire ?
Fabien
Merci beaucoup de ton retour,
La 3TB est une bécane qui a très peu vécu en comparaison de ses consoeurs, sortant au mauvais moment, et ayant un look qui a déçu à l'époque. Du coup, le peu de pièces trouvable est souvent de piètre qualité. Il est aussi impossible de prendre un carénage des anciennes versions comme des futures. Et puis les écopes en rouge d'origine et bon état, je peux te dire que c'est du pur collector, tu peux les négocier facile 300€ la paire.
Quand au volume des pièces, on est sur du larg. 10cm, Long. 42cm, haut. 24cm (au maximum possible de ces mesures bien sur)
Les deux pièces sont bien miroir, et la reproduction et l'assemblage des deux modèles 3D obtenus permettrai de "réparer" sans soucis les patrons en les combinant (je le confirme quoi, pas de polygones à créer)
Cdt
Justin
Imprimer sur 42 cm avec un bon respect des dimensions il va falloir trouver la bonne machine et surtout le bon pilote.
Mais dans ta région tu vas probablement trouver des partenaires pour ce projet.
Je suis un peu loin et ma machine ne permet pas de telles dimensions en une fois.
Haaaa! un amateur d'XT 600 même si le E T3B n'est pas la plus aboutie, ancien possesseur d'une 2KF vendue a regret cause handicap (je l'aurais encore), te prend
pas la tête a imprimer, ce sera limite en solidité, et @ScotchE67 n'a pas tord, leboncoin ou ebay sera ton ami pour trouver ces pièces sinon
vous avez la Mecque de la pièce pour XT de tous type ici =>  http://www.kedo.de/
fin du HS.:D
Je ne sais pas sur que ça te revienne moins chère en impression 3d à moins de modéliser la pièce toi même. Car je ne me rend pas compte de la forme de la pièce et des parties manquantes mais parfois il est plus rapide de dessiner complètement la pièce que de scanner et modifier.
Après pour l'impression comme le dit @ScotchE67 tu es dans de l'imprimante professionnelle dans ces dimensions en une pièce donc il faut se rapprocher des entreprises spécialisées pour avoir une idée du tarif.
Et autre proposition ce n'est pas réparable pour un pro de la carrosserie auto ?
il y a 19 minutes, nono30 a dit :
bonsoir, un scan de qualité qui tient la route avec la reprise du fichier derrière, c'est au mini 350 €
Pour ce prix tu peux trouver la moto quasi complète. ;)
J'exagère à peine, mais ces versions ne sont pas (encore ?) appréciées des collectionneurs, donc on trouve régulièrement des occasions avec de problèmes moteur ou électriques.
C'est une bonne piste pour refaire très propre une moto dont le moteur est sain.
Merci beaucoup pour vos retours et pour le site @azbloc ! Le 3TB est en effet le plus faiblard de la famille des 600 Yam mais bordel que de gars qui ne voient que ta plaque en A2 :3
Finalement, je me suis décidé à acheter les écopes noir sur le site de Yamaha Motors, ils les ont réédités il y a peu, mais c'était déjà la dernière paire. 186€ le total, plus qu'a trouver un peintre moto et j'suis pardi sur mon destrier rouge et blanc !
Les miennes n'étaient pas réparables, morceaux de plastiques perdus contre du bitume :3 Seule une assimilation des modèles 3D hypothétiquement obtenus aurait permis la reproduction de la pièce désirée.
Je n'occulte donc pas l'intérêt que peut avoir l'impression pour de plus petites pièces aussi, je reviendrai vers ce forum si j'ai d'autres questions. :)
Cdt,
Justin
missclick
