Bonjour et désolé si les questions ont déjà été posée mais j'ai rien trouve avec la fonction recherche (si une personne peut me donne un lien ou je pourrait trouve mais réponse je suis preneur)
Le plus grave j'ai monte un 3Dtouch sur ma CR-10 sa fonctionne bien sauf que le palpeur ne reste pas sur élevé  pendant l'impression et Vien taper sur la pièce quand c'elle ci fait une certaine dimension je ne sais pas si sa vient du 3dtouch ou de moi le montage a l'air bien fait. le deuxièmes problèmes est la commande G29 je croyait qu'elle lançais l'auto nivellement quand je le mais dans le G-code sa palpe une fois et pas le plateaux je tourne sous Marlin 1.16.
Merci de votre aide.
salut
oui il y a un membre qui a hue le mème problème , il avais un problème de connecteur qui fessait faux contacte du coup le doit du palpeur rester en bas
Hello il faut désactiver ton Bltouch pendant l'impression [emoji6] dans cura ou autre début gcode faut mettre la commande M280 P0 S160 voilà
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
faut surtout resserrer le btr avec une clé allen par le trou du milieu....chez moi ca a marché...1/4 de tour vers la droite et c bon...
