Bonjour et pardon si c'est un sujet qui se répète .J'ai parcouru le forum pour me dépaner maispas moyen. Mes problème sont les suivants.
J'ai le fameux problème du port SD qui "merdoit" et bloque l'imprimante, d'après certains poste je connecte le PC pour remplacer le firmware mais le pc se déco souvent. J'ai réussi a lancer un print mais ce fut un échec, puis impossible a reconnecter. Mes infimes connaissance en informatique me mettent au pied du murs...en me claquant dedans...
Force de tourner en rond je désespère.
Merci pour l'aide que vous allez m'apporter
Salut
si tu te connecte par USB avec ton pc, tu doit aller dans les paramètres de ton pc au niveau de la gestion de l'alimentation et mettre (ne pas mettre en veille) du coup ton pc restera
allumer et ne coupera plus ton impression en cours
Il y a 2 heures, jacky a dit :
Salut
Merci jacky.., mais le pc ne s'eteint pas, j'ai toujours le bug de la carte sd et un mal fou a garder le pc connecté avec l'imprimant :(
il y a 32 minutes, jacky a dit :
si tu est en usb tu na pas besoin de mettre la sd c'est le pc qui fera tout avec ton trancheur
tu a quoi comme trancheur moi je tourne sur matter control
https://www.matterhackers.com/store/l/mattercontrol/sk/MKZGTDW6
j'utilisais le cura fourni avec la machine et depuis le problème j'utilise le cura officiel.Mais toujours avec des problèmes de connection
il arrive défois que le trancheur fait planter le tout reste plus cas essayé un autre pour voire
Modifié (le) par Invité
Bonjour ;)Alors je ne veux pas dire que tout est toujours lié à l'alimentation mais les soucis que j'ai eu étaient proches des tiens. Déconnexion du PC, je dé-branchais et re-branchais et se connectais quand elle voulait. Puis la carte SD qui était lisible et deux secondes après plus rien.  En suite c'était l'axe Z qui c'est mis à merder et après mes températures qui tombait à 0 au début de l'impression.
Et tout ça était lié à l'alimentation, rien que ça. Regarde le poste "Anycubic en folie" plus bas.
Après ce n'est pas forcément ça, mais il y a quand même de grandes chances.
Modifié (le) par YNOS93
Bonjour, mon problème s'arrête ici, je renvois mon paquet au fournisseur via Amazon, ces derniers mon contacté ce jour, un dimanche...Ils ont essayés de me dépatouiller, de trouver le SAV du vendeur, mais que néni... Donc Amazon me rembourse l'article si je leur renvois et je vais recommander... le même...car j'ai presque fini le caisson, j'attends le boitier PID pour finir de tout brancher.Merci de votre aide.
Dans tous les cas je te conseille de changer ton alimentation.
J'ai eu de gros gain qualité de fonctionnement. Je la trouve même moins bruyante, quand elle est à l'arrêt elle ne fait plus aucun bruit. Le ventilateur de l'alimentation ne se déclenche que lors de l'utilisation.
