Pour ceux qui ont la dernière version de la i3, voilà des gcode custom (M8000)  que le fabricant de la carte mets à disposition (deux version avec plus ou moins de commentaires) :
https://www.dropbox.com/s/3wmey34hmcr7m21/Complete_machine_parameters.txt?dl=0
Et
https://www.dropbox.com/s/98l11gpz2gl8pry/ChiTu_F_Plus_644_v4.0.5_V1.3.17_XYZ_HBOT_Ultimaker.txt?dl=0
Il y a moyen de changer pas mal de paramètres sans avoir les sources et ça aidera pour faire des customisation. A tester mais il y a déjà des retours positifs sur des forums anglais.
Sinon pour plus d'info sur la carte 32 bits, voilà un lien intéressant : http://www.cbd-3d.com/en/prod/fdm.shtml ainsi que une doc sur ce type de carte : http://www.chitucloud.com/chitudoc/read/compressed/ChiTu_FDM_manual%2FFDM_Chitu-V3.6-users-manual-英文说明书.pdf
Systemic
Tu veux dire que les Ultimakers ont maintenant cette carte???
Si je comprends bien meme si tu n'as qu'un fichier .hex (donc sans les sources, ce qui est le cas des mega avec cette carte) tu peux changer tout de meme pas mal de choses avec le fichier complementaire "complete_machine_parameters.txt" c'est cela? Elle peut d'ailleurs passer en double extrudeur avec l'ajout d'une carte et implementer cela avec uniquement le fichier .txt sans avoir a repasser par le Marlin???
Si c'est le cas cela devient tres interressant...
C'est à peu près ça d'après ce que j'ai compris. Il faut quand même voir l'étendue des paramètres dans le fichier des codes M8000. Mais on peut vraiment changer pas mal de choses qui sont en général fixées dans le firmware. Ceux qui ont une i3 mega 1.1.4 peuvent déjà changer plus de trucs que sur les 1.1.0.
mais faudra t il pas qu'ils prennent un écran tactile de la marque ? visiblement ils en proposent plusieurs j'usqu'a 5 pouces... (pas mal!) et là pas de probleme pour les connecter au contraire de nous qui avons du bidouiller pour mettre des ecrans tft Mks ; là la nappe est prévue...
