Bonjour, ayant depuis peu une CR10, j'ai remarqué un problème dans les première couches, le premier millimètre ne mesure en réalité que 0.4 à 0,6 mm.
J'utilise cura 3.2.1,et mon imprimante tourne sous marlin 1.1.8.
Pour tester j'ai imprimer un pièce en forme de pyramide.
Taille de la base : 20mm * 20mm
Hauteur totale 20mm
Hauteur strate 2mm
Rétrécissement 2mm
Lors de l'impression la première strate ne mesure que 1.4 mm
Tandis que les autres possèdes les bonnes dimension
Avez vous une solution concernant mon problème ?
D'avance merci
etalon pyramyde.STL
Modifié (le) par electronis
Bonjour @electronis
Je ne connais pas ton imprimante, mais malgré tout, regarde les paramètres de ta première couche (offset Z, épaisseur ...) çà doit se situer par là ...
Modération :  @electronis j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
