J'avais commencé il y a quelques temps une petite cnc , mais pas pu finir avec tout les projets en cours :)
Donc comme je suis en attente de pièces pour un nouveau projet (imprimante cubique 400*400*400 en 3 couleurs) je me suis lancé dans la finition de cette petite cnc :)
c'est une base open maker machine.
j'ai acheté toutes les pièces et imprimé les pièces avec mon Itopie.
La elle est fonctionnel elle se déplace correctement, j'ai déjà utilisé le crayon pour tester et c'est pas mal :)
J'utilise leur simple gcode (fournis sur le site d'open maker machine) mais je pense plutôt m'orienter vers le gbrl mais il faut que je potasse un peut avant.
Si quelqu'un a de bon liens ou infos sur le gbrl et arduino avec shield 1.3 je suis preneur.
Voici quelques photos  :
Tiens on vois les traces du feutre sur le bois ;)
J'ai modéliser des pièces pour maintenir l’interrupteur 220 et sa prise,l'alimentation de la broche, l'alimentation 12v et la carte arduino avec son shield et un petit ventilo.
Modifié (le) par lglinux
Ajout d'images
@nono30 Merci encore pour toutes ses infos , je vais avoir de la lecture :)
@nono30 Vu que tu as l'air calé dans le domaine des cnc pourrai tu m'orienter vers une cnc qui pourrais couper de l'aluminium de 6mm et qui serais DIY ;). j'ai en projet d'en faire une après l'imprimante 3D 400*400*400 3couleurs ;)
Il y a 15 heures, Stef26 a dit :
Tu bosses bien quand tu veux ;)
Je bosse toujours bien non mais 9_9
Je te conseille les forum usinages.com pour les cnc , ont trouve pas mal d'exemple .
tu veux découpé du 6mm en combien de passe ? juste de la découpe ? généralement on tombe sur des cnc plutôt massif si on veut de bonne performance (chassis en mécano soudé/epoxy ou équivalent )
@nono30 Merci encore :) , pour la précision c'est pour faire des pièces d'imprimante en alu ou en bois type HPL , je dirais 0.1mm ça devrais suffire.
@flogpr oui je suis déjà aller faire un tour sur les forums cnc ;) , pour le nombre de passe je ne suis pas pressé donc même si il faut faire des passe de 0.2mm ça iras :). oui principalement découpe et perçage en alu.
Par contre je ne peut pas soudé car je suis en fauteuil et cela limite mes mouvements ;). C'est d'ailleurs pour cela que j'ai besoins d'une cnc , car la ou vous vous pouvez scier percer etc .. , cela reste très compliqué encore pour moi.Donc je laisse faire la machine :)
Ok , après il faut voir les course souhaité , car les prix/effort explose vite pour mettre renseigné pour m'en faire une .
  • 5 months later...
Bonjour lglinux,
Magnifique réalisation de CNC.
J'ai bien envie de m'en fabriquer une également... j'hésite entre convertir mon Anet A8 pour y monter ma proxxon, ou avoir une CNC à coté.
Mon utilisation principale serait de la gravure de PCB (adieu UV, et perchlo...), gravure sur bois, plexi, et dessin.
J'ai commencé à regarder le site collaboratif de la CNC Open Maker, j'y ai trouvé la doc des instructions de montage ainsi que la liste du matériel nécessaire.
J'aimerai acheter de mon coté tout le nécessaire pour avoir un prix au plus bas.
Par contre je ne vois pas de compatibilité du firmware avec lecture de carte SD, ce qui est dommage pour que la CNC soit totalement autonome...
De ton coté, as tu réalisé d'autres gravures ? Tu n'as pas eu de soucis avec le montage de la CNC, ou bien son utilisation ? La précision de l'outil est au rdv ?
Merci de tes réponses.
@bagou91
Pour faire du PCB cela ne vas pas il faut vraiment une petite machine et super droite et plateau irréprochable 🙂
il y a des spécialistes du pcb par cnc ici 😉
Aucun soucis de montages , pour la précision c'est une entrée de gamme donc 1 a 2/10ème 🙂
Pour le lecteur de carte sd il faut utiliser un autre système du type repetier cnc car le grbl  ne le gère pas et encore moins leur soft de départ.
Pour les pièces si tu veut j'ai la mienne qui est a vendre mais démonté, mais tout est complet 🙂 (prix 175 euros avec pièces imprimées en ABS ,profilés , visseries , électroniques et câbles etc... 150 sans les vis juste les écrous marteaux pour profilés) a moins que la personne qui ma contacté hier se décide à la prendre au quel cas il dois me rester les liens de mes achats 🙂
Je suis passé a plus grand et juste pour le fraisage , plus de pcb etc...
Garde ton anet on as toujours besoins de pièces 3d 🙂
ajout du pseudo
Merci pour ces réponses.
Ton offre est intéressante... Est-ce le format A3 ?
Bien évidemment je garde mon anet, simplement en 1ère idée je voulais imprimer le support permettant le changement de tête (extrudeur, fraiseuse, laser,...) mais je suis hésitant car je ne trouve pas beaucoup de retour d'expériences là-dessus (fiabilité, précision, rigidité, etc).
