J'essaye despérément d'imprimer avec du filament bois mais systématiquement cela fini par bouché la buse .
J'utilise du filament de la marque chromatik, vendu sur le site de dagoma . Quelqu'un a t il déjà réussi avec cette imprimante et ce type de filament ?
avec quel logiciel, quels paramètres ?
Tu devrais renseigner aussi ton profil, cela aide.
A plus.
bonjour une idée tu a une buse de quel diamètre en sortie
tu à une buse en 0.4ou0.5,ou 0.6, il te faut une buse qui permet le passage des micros particule de bois et corriger ton offset et aussi contrôler tes steps de l'extruder exemple tu débranche ton ptfe    sur repetier ou cura tu fait avancé ton P L A jusqu’au raz du ptfe  ensuite tu clique sur 0.10 tu doit avoir un centimètre de sortie de pla  et pour 10mm tu 10cm  .
