Bonjour, j'ai imprimé pour modifié ma disceasy une tête de Z122 aux quelle j'ai ajouté le bltouch smart, par contre niveau firmware je nage complétement est ce quelqu'un aurais fais la même config et aurait un marlin modifier qui fonctionne
Merci d'avance
@Soulow57Pour mon BL TOUCH j'ai suivi ce document ci joint qui est très bien fait, je n'ai pas eu de problème.
Juste le dernier paragraphe sur l'ajustement j'ai laissé les 10mm et j'ai ajusté avec la commande GCODE M851 Z-1.12 dans SP3D valeur a adapter en fonction de la hauteur de ton BL TOUCH par rapport à la buse.
Fonctionne très bien sur mon hypercupe et je vais l'installer sur ma PRUSA
BL Touch Smart sur Tevo Tarantula.pdf
