Bjr
Avez-vous des liens pour avoir des courroies pour la Creality CR-10S
Par avance merci :)
Modifié (le) par Ludo62
Il y a 9 heures, rmlc460 a dit :
T'as pas bien dû chercher... genre...
Ok merci (c'est juste que j'ai lu dans une description que la s avait une courroie différente )
Par contre, fais gaffe à la largeur! Comment ça se fait que tu aies déjà à changer? Tu as imprimé plus de 1500 bobines de PLA, ou quoi???
Non juste pour avoir une de réserve au cas où.
Ben si c'est juste par prévoyance, ce qui va nécessiter un changement, bien avant les courroies, ce sont les bandages des roues (passe donc un doigt sur celles du Y, ainsi que sur le profilé pour voir!). Option, B, no bearing).
il y a 23 minutes, rmlc460 a dit :
Ok merci bien pour ton aide je vais faire une commande d'un lot de bandages pour roues.
Merci :)
