J'ai décidé de changer ma carte mère (je prévois plusieurs upgrade comme BLTouch, 2ème extruder, changement des drivers).
Après quelques recherches au niveau des drivers, j'ai décidé de partir sur des TMC2208 (que je ne passerai pas en UART pour l'instant car je ne connais pas et peu d'infos compréhensibles trouvées sur le net) afin de profiter du silence de ces drivers.
J'en viens ensuite à la carte mère je pensais partir sur une ramps 1.4 + mega2560 + LCD (marque kuman, pas trop cher sur amazon) plutôt que la ramps 1.4 sur une CNC en construction.
Mais de ce que j'ai lu sur le net, les mosfet sont pas extra et à changer. De plus pas mal de copies/contrefaçons ont des composants pas top (peut être justement l'origine des problèmes de mosfet ?).
Sur le net pas mal de personnes conseillent les MKS plutôt que les ramps ou bien la duet wifi (trop cher pour moi).
A savoir la MKS gen L, MKS gen 1.4 et MKS sbase.
La sbase est mieux mais ne tourne pas sous marlin (et ça ça va être chiant à gérer je pense, d'autant plus que la communauté doit être assez petite) et il me semble que les drivers sont soudés
Reste donc la gen L et gen 1.4 ainsi que la ramps 1.4 qui sont des 8bit avec des drivers non soudés, et la ramps 1.4 semble avoir une plus grosse communauté, surement grâce au fait qu'elle soit open source.
Quelqu'un saurait m'aiguiller dans mon choix de carte svp ?
Merci d'avance
PS : le forum n'a plus de chat ?
Modifié (le) par gavautavier
il y a 44 minutes, gavautavier a dit :
c'est exact mais tu as quelques renseignement ici
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/127-électronique/
il y a 45 minutes, gavautavier a dit :
voir ces posts
non il a été supprimé faute de participant
merci de ta réponse. en effet j'avais bien fouillé ce forum, mais justement j'ai pris peur en voyant la quantité de pages, de questions et de réglages ^^ c'est pour ça que j'ai gardé l'option ramps, MKS gen 1.4 et gen L ^^
D'après les photos les drivers sont soudés non ? Si oui je pense pouvoir éliminer d'office la MKS sbase
il y a 59 minutes, gavautavier a dit :
effectivement ils font parti de la carte, il y a possibilité d'en mettre d'autres mais c'est un peu plus technique..
