Bonjour , je me présente je m'appelle krys . J'ai une imprimante wanhao duplicator 4s et j'ai un problème avec ma 2 eme extrudeuse , voila mon souci . Quand j'imprime avec ma buse de gauche tout se passe très bien , mais quand j'essaye d'imprimer avec ma buse de droite le fil ne veut pas sortir , pourtant l'extrudeuse chauffe correctement , les buses sont bien calibrées au meme niveau quand je fais sortir le fil manuellement il sort parfaitement la buse n'est pas bouchée . J'ai changé le moteur de l'extrudeuse j'ai changé le cablage mais le problème reste le meme je ne vois plus de solution , si vous pouviez éclairer mes lanternes de novice je vous en serez très reconnaissant merci par avance
Modération :  @krys j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonjour j en conclu que personnes n a de solution à mon problème , je vais donc devoir continuer à imprimer avec 1 seul extrudeuse bonne journée à tous .
