voir post plus loin SVP
Je finis le montage de mon ANET A2(PLUS? en tout cas, 220*270*240) après avoir attendu un galet blanc manquant dans la livraison initiale !!!
Dans la notice de montage, la connectique se situe à l’arrière tandis que dans la vidéo il se situe sur le coté. En prenant les côtes et en vérifiant les déplacements, le lit chauffant devrait être "en long" lorsqu'on regarde de devant.
Un possesseur de A2 (PLUS ?) pourrait me confirmer cela ...
Pierre
Modifié (le) par petrusfr
l'ordre des dimensions c'est X*Y*Z, donc 270 c'est ton Y c'est à dire la dimension avant/arrière.
C'est bien cela donc.
Bon, le montage est fini. J'ai branché et rien n'a fumé!!!!!
j'ai bien mes axes dans le bon ordre et le bon sens et je fais bien mon zéro !!!!
Par contre, lors de la préchauffe, j'ai un défaut MINTEMP ?!!! et la chauffe se lance une seconde et s'arrête. j'ai vérifier mon câblage et tout me parait correct!!
Une idée?
Pierre
Alors : la tension de l'alimentation "de haute qualité"  livrée avec l'imprimante s'écroule dés qu'une des chauffes se met en service : 12.5 volts au repos et à peine plus de 6 volts en chauffe de la buse !!!!
problème de buse ou d'alim !!!
je dois avoir un bout d'alim qui traine dans un coin et je testerai cela après le repas.
merci MAEKE pour ton soutien ;-)
Pierre
NB : je vois bien la baisse de tension lors de la chauffe et le pompage lors de la régulation du PID !!!!
C'est censé tirer quelle intensité la buse?
Alors la :13_upside_down: si ce n'est pas l'alim , je suis prêt à manger mon chapeau (du moins quand j'en porterai un).
baisse de tension de 12.5 à 6.2 Volts quand buse en chauffe uniquement.
baisse de tension de 12 à 4.1 volts quand lit en chauffe uniquement.
Je ne suis même pas surpris !!!!
Pierre
EDIT: aprés mesure la buse tire  1,9 Ampères et l'alim s'écroule en tension !!!! Du grand ART chinois !!!!
N'y tenant plus, j'ai branché une alimentation de PC modifiée et cela fonctionne correctement: pas de chute de tension!!!
Ce problème est résolue mais je pense qu'il y en aura d'autres à venir !!!
Pierre
