J'ai un problème avec le choix de support avec le programme Cura, voici 2 photos pour vous exposer le problème en question:
Type de support: Partout
Type d'accroche au plateau: bordure
Le support est comme fondu/collé au masque et il est impossible de le retirer proprement pour avoir une surface lisse.
J'ai vu ce masque sur thingiverse (cursed mask pour les curieux) et les gars qui l'ont fait ont utilisé le même support et n'on pas eu ce problème O.o Du coup est-ce que quelqu'un sait ce qui bug? En fait j'ai essayé les autres options de support et ca a donné le même résultat
Ok merci nono30, c'est deja bien de savoir que j'ai pas de problème :P Du coup j'vais faire comme tu a dis, essayer d'espacer le quadrillage pour limiter les traces sur le masque puis poncer :)
utilise cura 3.2+ tu a un settings dedans qui s'appele enable "support inteface"...  tu veras c'est magique...
ensuite tu joue avec les settings
support Z distance (0.15 a 0.2)
support interface density (moi c'est 60%+)
support inteface thickness (le diamètre de ta buse)
support interface pattern (moi c'est zig zag)
et la tu verras c'est magique.
Modifié (le) par sigiel
