Sur ma TRONXY X5s le diamètre de n'est pas indiqué sur la buse , est ce normal ?
elle réagit comme si elle était bouché, il faut que j'indique un diamètre de 0,1 sur les paramètre de repetier pour ne plus entendre le (tac tac) du filament qui force, et pas grand chose ne sort.
Sur se forum j'ai vu que sur la mème machine quelqu’un avait une une buse de 0,4 ,ce devait bien être écrit en quelques parts . lorsque je l'ai démonté , ça avait l'air très petit.
merci
Bonsoir , je ne connais pas ton imprimante mais en général toutes les imprimantes 3D sont équipées en standard de buse 0.4 mm
il y a 22 minutes, Catadioptre a dit :
souvent c'est le cas malheureusement
pour connaître le diamètre de la buse, si elle n'est pas bouchée et si tu as un pied à coulisse, tu chauffes ta buse à 200° tu extrudes quelques centimètres de filament et ensuite tu mesure le diamètre du filament extrudé
il y a 23 minutes, Catadioptre a dit :
c'est sur la première couche ou sur toutes les couches ?
il y a 31 minutes, Catadioptre a dit :
il me semble que c'est à la première couche
alors l'écart entre ta buse ta buse et ton lit est trop faible
Très bien pour la buse c'est OK , par contre même à 210° (tac tac ) ça a du mal à sortir , la gaine du filament est bien rentré de chaque cotés mais le fil est irrégulier lors de l’impression.
je mi remet ce soir . merci beaucoup !
Salut @Catadioptre,
J'ai vu qu'il y a des potentiomètres pour régler les drivers sur la CM de la trony.
Je t'invite à lire ceci:
Je ne pense pas que l'écart soit trop faible , le fil est irrégulier , parfois bien collé , parfois tout petit et en suspension . je vais changer la buse pour être sur.
pour suivre les conseils de YO' : je suis trop nul et si j'y suis obligé j'abandonnerais .
il n'y a pas de nul , c'est juste une question de temps d’apprentissage et de paissance
c'est comme quand on apprend a faire du vélo
