je vais avoir besoin d'imprimer des pièces résistantes aux huiles et à l'essence. D'après mes lectures sur internet et les conseils d'un usineur,  Le PA 6 semble convenir parfaitement.
Quelqu'un a déjà une expérience avec ce type de filament?
Pierre
Je n'ai jamais essayé le PA6 (moi en dehors du PLA ;) ) mais je sais par contre que ça fond à 220 °C et que donc, en toute logique, il faudrait l'extruder à au moins 220°C si ce n'est 250°C. et même plus s'il supporte le choc... Il est également assez hygroscopique et est étuvé industriellement (ou devrait :) ) avant transformation. Sa température de transition vitreuse est autour de 50°C et donc j'essaierai de chauffer le bed à cette température là... Apparemment il se rétracte pas mal (1 à 1.5%) ce qui peut poser des problèmes de wrapping...Bon ceci étant dit, j'espère pour toi qu'un vrai spécialiste te répondra :emoji-E412:. Attention le PA6 et le PA66 sont deux polymères différents.
Philippe
Modifié (le) par Philippe Chaumont
précision
Merci Philippe
Pour la différence entre les deux, je l'avais vu mais cette différence n'est pas très importante pour mon application à ce que j'en sais actuellement.
il y a aussi du PA 666 !!! c'est une histoire de 6.
Par exemple, les recommandations de mise en oeuvre du PA666 : Recommandations pour impression 3d PA666.
température extrusion de 230 C°
température lit chauffant de 80 à 120 C° mais recommandé à 110 c°
Pierre
