Possesseur depuis un moment d'une Prusa i3 équipée d'une carte contrôleur MKS  GEN-2Z V 1.2 et d'un Raspberry Pi équipé de Repetier Server, je voudrais remplacer la carte controleur par un modèle mieux (entre autre pas de contrôle du ventilo sur la carte existante) avec spooler et Ethernet intégré !
J'avais entendu parler d'une carte contrôleur qui fait tout en un mais impossible de la retrouver ! Cela dit quelque chose à quelqu'un ?
Merci par avance pour vos tuyaux,
Vincèn
Je n'ai jamais entendu parler d'une telle carte, mais par principe et curiosité cela m'intéresse.
Le 23/03/2018 at 10:46, Alomamabobo a dit :
Bonjour.
Il y'a les smoothieboard mais c'est un autre firmware que Marlin. Il faut tout repenser pour la configuration.
Ben de toute façon je serais bon dans tous les cas pour refaire toute la config puisque je n'ai pas le firware d'origine de ma carte controleur et surtout les paramètres qui sont dedans (Sunhokey l'assembleur ne répond pas aux emails :(
il y a 27 minutes, Alomamabobo a dit :
pour ton firmware original j'ai souvenir de ce lien.
Je n'ai pas lu ou suivi ce lien mais ça peu donner quelques pistes.
Ah si nickel c'est bien ça effectivement ;) Je vais pouvoir du coup mettre à jour le firmware de la carte contrôleur et rajouter quelques options comme le contrôle du ventilo et aussi le coin panking/nettoyage de la buse :)
