J'ai une petit soucis avec mon Anet A6, je l'ai monté, tout allait bien. j'ai réussi à imprimer 2 carapuces haha ^^
Mais rapidement je me suis apreçu d'un truc : Je sais que c'est du montage donc que le parallélisme c'est pas ça, mais là j'ai bien 5mm de décallage entre mon z1 et mon z2, du coup y est de travers et ça vient râper mon plateau :(
En gros je vois le moteur sur z2 qui vient arc bouter et donc freiner. Il y a un gros soucis de frottement du au parallélisme de la structure je pense.
Donc mes questions : Comment bien régler ce tintouin ? Est-ce un défaut de construction ?
Je pense à plusieurs solutions : WD40 ? (La grosse base) Essayer de niveler en jouant sur des cales et des vis ?
Merci de vos réponses les loulous,
Thib
Modération :  @Thiblol j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
il y a une heure, Thiblol a dit :
non fait un essai en mettant l'axe X de niveau par rapport au châssis en tournant les tige filetées de l'axe Z à la main
