Bonjour à tous.
Mon Anet E10 me donne globalement satisfaction, mais je suis confronté à un problème insoluble avec certaines pièces qui refusent désespérement de s'imprimer.
J'ai donc passé des heures à regarder la buse et j'ai vu ce qui se passait.
Sur certaines zones, la matière (PLA) se rétracte légèrement au moment ou la buse repart dans l'autre sens. Je pense qu'entre la fin de course dans un sens et le retour dans l'autre sens, il y a un point de chaleur et que le PLA fond un peu trop. Résultat quand il refroidit, il durcit et "rebique" légèrement vers le haut.
Au passage suivant, la buse l'écrase un peu, mais comme elle rajoute de la matière, la "corne" augmente à chaque nouvelle couche.
Résultat, si la buse arrive sous un autre angle, elle finit par cogner contre cette partie qui rebique, avec les conséquences qu'on imagine : soit ça décale l'impression soit, la pièce se décolle et si on est pas là à ce moment là on retrouve son imprimante au milieu d'une poignée de filasse en PLA.
Important :
- ca ne vient pas d'un décollement du plateau. J'utilise du jus acétone/PLA et je vous assure que ça colle bien !
- Le plateau est bien réglé et ca ne se produit d'ailleurs qu'après 1 ou 2 cm de hauteur sur l'axe Z.
- les pièces avec des arrondis continus, sans angle vif et sans discontinuité dans le fil (pas de saute de la buse d'un point à l'autre) ne me posent jamais aucun souci et sont parfaites.
Mon problème, c'est par exemple pour faire une boîte carrée ou rectangulaire : je suis à peu près sûr d'avoir un angle qui rebique, après 2 ou 3 cm d'épaisseur Z, donc une impression qui foire.
Imprimer une étoile, par exemple, ou une hélice m'est strictement impossible : il y a toujours 1 ou 2 endroits où ca va rebiquer et où la buse va finir par cogner.
J'ai essayé plein de réglages. Pour le PLA, 200°/60° est le moins pire. Ca me donne des impressions parfaites sur les objets qui ne bloquent pas mais j'ai toujours ces fameux "non imprimables".
Bref, j'appelle au secours :
C'est quoi la solution contre les impressions qui rebiquent ?
Je précise que j'ai essayé différents filaments et que j'ai même réussi à imprimer de l'ABS sans problème, mais sur des pièces "rondes", sans angle vif et sans discontinuité dans le fil posé.
Pour essayer d'y voir clair j'ai arrêté de partir en tous sens et je limite mes essais avec un PLA ICE gris, buse à 200°, plateau 60.
Parfait pour imprimer un vase de 25 cm de haut ... mais je n'arrive pas à faire une étoile car en bout de branche, ca bave un peu, ca rebique et ca va donc finir par cogner et tout décoller ou décaler.
il y a 43 minutes, asanuma a dit :
au début c'est bien car le PLA est plus simple à imprimer (enfin tout est relatif...)
Pour le PLA il est recommandé d'ajouter un ventilateur qui souffle sur la pièce à imprimer et qui refroidi le PLA dés qu'il sort de la buse
Regarde également coté lit, tu imprimes sur quoi, du verre ? pour le PLA le jus d'ABS ne donne pas grand chose mais tu peux utiliser de la colle UHU en bâton ou de la laque pour cheveux
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
Je n'ai aucun problème de décollement depuis la plaque. Mes objets sont même assez difficiles à décoller.
Mon problème, je le répéte, c'est que sur des objets ayant des formes anguleuses, ou quand la buse doit passer d'une cloison à l'autre, il se forme un léger surplomb à l'endroit ou la buse change de direction ou reprend le tracage, surplomb qui s'accentue à chaque passage.
Résultat, au bout d'un moment, la buse tape cette partie qui rebique et il s'ensuit un décalage des couches suivantes.
Ca ne vient pas du plateau, ni du décollement du plateau, ni même d'un décollement de couche, mais du PLA qui se rétracte sous l'effet du changement de directiion de la buse et qui monte en hauteur. Jusqu'à 1 ou 2 cm de haut (axe Z) ca va. Au-delà, c'est la cata.
Par contre, si j'imprime un objet rond ou à peu près circulaire, sans angle vif et/ou sans interruption du fil, je monte jusqu'à 27cm de haut sans souci avec une cloison parfaitement lisse.
Mon problème, c'est donc bien ce surplomb qui rebique, en bout de ligne, sur les formes anguleuses
Il y a 3 heures, asanuma a dit :
ok j'avais mal compris, as tu une photo du problème ?
soit c'est une histoire de température (un peu trop chaud) et le filament coule tout seul, soit c'est une rétractation pas assez grande, soit c'est un problème de refroidissement de pièce comme indiqué dans mon précédent post
Salut, c'est le syndrome du blob , fait une recherche il y a moult lien qui en traite
