Je poste afin d'obtenir un peu d'aide sur la discovery 200 (les 1er modèles).
Je l'ai peu utilisé ces derniers temps, mes deux dernières impressions ce sont bien déroulées. J'ai voulu en lancer une autre mais l'impression ne débute pas comme il faut.
La séquence de démarrage se passe bien, positionnement vers la gauche OK -> mise en chauffe de la tête OK -> positionnement du bed jusqu'au contacteur OK -> montée légère des axes Z OK (pour préparer la descente de la tête vers le bed) -> Problème les 2 moteurs de l'axe Z ne descendent pas il remonte encore un peu et l'impression démarre comme si la tête d'impression était au contact du bed.
Je précise que j'ai une machine old school sans détecteur.
Est ce que vous auriez des pistes?
J'ai changé plusieurs de fois de fichier, j'ai utilisé des fichiers déjà utilisés, J'ai check mes fils sur ma carte (j'ai resserré certains), j'ai vérifié mes soudures toujours ok. Je ne sais plus quoi regarder.
Merci pour vos idées, :D
la première idée qui me vient en tête est que le capteur est mort. Donc ton capteur mécanique ne renvoie pas la position en z, voire vérifier son câblage.
Modifié (le) par chikungunya
Bonsoir @osion
As-tu changé quelque chose,
- le slicer,
- les 2 micro switchs de fin de course en Z,
- as-tu mis à jour le firmware de la melzi.
Modifié (le) par r2d2
