Salut à tous, petit sujet pour débutant car quand j'ai voulu utiliser Cura (3.1.2) avec ma Tevo Tornado j'ai paramétré le logiciel avec les settings Creality CR 10 du soft (Logique) mais rien n'a fonctionné du coup je me suis basé sur la vidéo de Tommy Desrochers, ses paramètres fonctionnent bien :
Lien de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=H3VO2GJWnD0
Résumé :
Créer une imprimante :
ajouter une imprimante Prusa i3 dans Paramètres : autres imprimantes
puis modifier Machine settings :
X : 300
Y : 300
Z : 400
Machine center is zero : Décoché
Heated Bed : coché
Gcode Flavor : Reprap Marlin/sprinter (Marlin chez moi)
Nozzle seize : 0.4
Materials :
Generic
PLA
(à renomer si vous voulez)
modifier les informations :
Diametre : 1.75 mm
Filament cost :
(mettre le prix de la bobine)
Filament weigth : (mettre le poids de la bobine)
créer un nouveau profil :
(dupliquer un profil existant puis renomez-le)
Fermer la fenêtre puis sur la droite de l'écran
se rendre dans Print setup : custom
Quality : 0.2
Il dit que la résolution minimale de la Tornado est de 0.1mm
sachant que sur le site il y a cette info :
Précision d'impression: 50 microns
Mettre 0.2 pour une bonne qualité avec un temps d'impression assez long
cette valeur sera à changer selon la qualité/vitesse voulue.
Shell : 1.2
Top/Bottom thickness : 0.8
Le Shell c'est l'épaisseur des bords de l'objet, il est à 0.8 en standard mais
si on veut que l'objet soit plus solide on peut le mettre à 1.2
Infill Density : 20
à changer selon le taux de remplissage de la pièce voulu (10%, 20% ...)
Printing temperature : 200
Build plate temperature : 60
Diameter : 1.75
Flow : 100
Enable retraction : coché
Print Speed : 60
Travel Speed : 100
Print Speed donné a 80 mm/s max pour cette imprimante sur leur site , réglé entre 50 et 60 ça fonctionne bien.
Travel Speed : 100 à 120 selon lui
Cooling : coché
Enable Support : Non coché
Le support est à activer selon la complexité de la pièce (pour éviter d'imprimer dans le vide)
Build Plate Adhesion Type : Brim
Brim Width : 8.0
Special modes
   Print sequence : All at once
Print Sequence définit l'ordre d'impression des objets sur le plateau
Voila, A++
