Filament ABS
ludo59
Procédure Dagoma de test des ventilos : erreur ou pas ?
Ayant eu un problème au cours d'une impression, j'ai décidé de changé la buse (qui était cracra ...) et tester les ventilos car j'avais un doute sur le refroidissement du PLA.
Après une recherche sur le net, j'ai trouvé une proc Dagoma pour tester les ventilos : https://dagoma.fr/heroes/non-ils-ne-tournent-pas.html
J'ai testé ce gcode et j'ai exactement le résultat inverse : c'est le ventilo arrière qui démarre en premier !
J'en ai déduis que j'avais inversé le branchement des ventilos, j'ai donc vérifié la doc et mon câblage est conforme aux notices de montage de Dagoma (à savoir : ventilo avant sur E1 et ventilo arrière sur FAN - page 97 et suivantes de la notice de montage : https://dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discoeasy200.html)
Le gcode de test de la procédure de Dagoma est :
M106 S255;		Ventilateur au max
G4 P10000;		attente de 00h00m00s001
M106 S0;		Ventilateur a l_arret
M109 S55;		Prechauffage de la buse
M104 S0;		Refroidissement
M106 étant une commande de pilotage du ventilateur (http://reprap.org/wiki/G-code/fr#M106:_Allumer_les_ventilateurs), cela me parait donc normal que ce soit le ventilo branché sur le connecteur FAN qui démarre en premier (donc le ventilo arrière)
Or la proc de test de Dagoma dit que c'est le ventilo avant qui doit démarre en premier !
Donc, erreur sur la proc Dagoma ? où y'a un truc que je n'ai pas pigé ?
Merci pour votre aide
Ludo
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Il y a 15 heures, chikungunya a dit :
Avant en premier, arrière après première couche déposée
C'est le fonctionnement en mode impression que tu décris là.
Ma question concerne en fait le test proposé par Dagoma
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
