Je vous explique ni  problème j'ai voulue change mas buse  sur ma anycubic i3 mega car je soupçonne quelle soit boucher et en mettant la neuve fournie dans mon colis.
J'ai donc démonter l'ncienne et mis la nouvelle j'ai brancher comme il fallais les connectiques sauf que a ma grande surprise  l'afficheur de  température commence à 146°C et ne bouge pas sauf des fois va jusqu'à 150 mais pas au déçue alors que la buse est froide  puis si je lui dit de chauffer elle chauffe tellement que ça devient rouge et ça sent le brûler j'ai donc éteint mais  même en re m'étant lautre le problème persiste.
Aider moi s'il vous plaît.
Modifié (le) par Mmanga
Modération :  @Mmanga j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
la ctn de la nouvelle est certainement hs !
prends celle de ton ancienne tête et mets la à la place, attention sers juste ce qui faut la vis de maintient, pas en mode bourrin, sinon tu vas casser la ctn (c'est une perle de verre)
Sauf que même en remettant l'ancienne le problème persiste , enfaite j'ai pas changer la buse mais toute la tête d'extrusion
Je voulaisbjuste dire que j'ai régler mon problème j'ai acheter une nouvelle tête extrusion et ça a marcher même si je ne sais pas pourquoi les autres ne marcher pas, merci de vos réponses quand meme.
Ducoup je me permet de poser une autre question car ça me semble dans le même sujet pourquoi quand j'essaie d'mprimer depuis peu  le fil n'adhère plus au plateau et le fil fait que des sorte de cheveux d'ange en sortant de la buse j'ais vue que c'était la température sauf que même a 190 ça me fait la même j'ai essayer plusieurs fil que j'avais et le problème persiste. J'utilise du PLA et j'ai une Ultra base donc bon  je voie pas trop le problème.
Merci de votre aide
